Dell D620 Si Spegne All'improvviso
accacca
Qualche suggerimento prima di demolirlo
Con batteria inserita iL PC si accende, compare un attimo il simbolo arancione che indica batteria in carica poi lo schermo si spegne per un attimo il simbolo di batteria in carica sparisce e riprende a funzionare ma ogni 10/15 secondi ripete questo ciclo.
Senza la batteria, forse diffettosa, si accende e funziona normalmente ma all'improvviso dopo un certo tempo si spegne a me sembra in modo casuale. Può accadere dopo 1min o 5min dall'accensione.
Se lo lascio fermo sulla maschera di login di windows rimane acceso a lungo.
Scalda molto nella parte inferirore dove c'è ingresso alimentazione
Ma non è che si spegne improvvisamente, quando è senza batteria, a causa del contatto elettrico che viene a mancare tra l'alimentatore e la presa di alimentazione sul portatile?
In effetti anche il surriscaldamento può provocare lo spegnimento improvviso del computer.
Per esperienza personale ho vissuto entrambi i casi che ti ho citato :huh:
ok grazie vedrò
Purtroppo per arrivare alle saldature del connettore devo scomprlo in fattori primi
Ho provato ad aprirlo io ho dita standard europeo ci vogliono le dita di un cinesino per disassemblarlo senza rompere qualcosa
Io sono più per un surriscaldamento perchè fosse il connettore muovendolo o forzandolo dovrebbe spegnersi
C'è niente per memorizzare periodicamente in automatico la temperatura del processore ?
Casimiro Sarluca
Da come descrivi, se dovesse esserci una saldatura fredda, riscalda il punto dove fa poco contatto per il passaggio della corrente, quindi per questo consigliavo di rifare le saldature.
Se invece surriscalda il radiatore, puoi rimuovere la polvere che si è intasata.
Per monitorare le temperature prova questo.
Modificato: da Casimiro Sarluca
Casimiro ancora grazie per il programma
Ho aperto il portatile (fin dove sono riuscito) e ripulito la povlere (molto poca)
Per le saldature dovrei spingermi oltre con la scomposzione del pc per staccare la scheda madre dal contentitore ma non so se riuscirei a rimontarlo...
devo prendermi una giornata con calma
Il comportamento è strano ieri è rimasto acceso 4ore di fila per copiare i dati del disco
Oggi l'accendo e arrivo poco oltre il login di windows poi si spegne Le temeprature quelle due volte che sono riuscito a vederle erano attorno ai 58/60*C
Me l'hanno regalato perchè spesso si bloccava all'improvviso (probabilmente con la batteria inserita non si spegne ma si blocca)
Potrebbe essere l'alimentatore esterno ? Non è caldo anzi appena appena tiepido
Ciao, io consiglierei , con calma la pulizia completa del condotto di raffreddamento e la sostituzone della pasta termica.
Per smontare e rimontare il pc molte volte aiuta youtube.
Saluti
Casimiro Sarluca
Si, certo che può dipendere anche dall'alimentatore, magari prima di comprarne uno cerca di individuare cosa provoca il difetto ;)
Grazie Nusty l'ho pulito ma non me la sento di sostituire la pasta termica devo togliere troppe cose
Invece volevo sentire il vostro parere su questo:
Ho utilizzato un alimentatore di un portatile HP tensione leggermente più bassa 18.5V anzichè 19.5V
Il pc is accende mi avvisa che l'alimentatore non è originale e che potrebbe esserci qualche problema
Dalle 8.00 di questa mattina è acceso gli faccio anche leggere un DVD e non perde un colpo.
Il sottile pin centrale dello spinotto sapete a cosa serve ?
dici bene Casimiro. Chi vuole può leggere qui le informazioni
Attraverso il pin centrale il pin legge con protocollo 1wire una stringa memorizzata nell'alimentatore che fornisce info su modello tensione /corrente ecc..
A qursto punto non capisco due cose:
1.- ho letto che molti si ingegnano con alimentatori non originali portando, con un partitore resistivo, una tensione sul pin centrale del connettore, che dovrebbe essere il 1wire, e tutto funziona ... come? mistero!
2.- Ieri ho staccato il pin centrale dell'alimentatore originale, quello con cui il pc si spegneva random. Risultato resta sempre acceso ormai quasi 12h perchè ? mah
Modificato: da accacca
Casimiro Sarluca
Se il notebook funziona correttamente e non è lento, allora direi che hai trovato la soluzione :)
il partitore resistivo serve per eludere il controllo solo sugli HP, per il dell, serve l'apposito chippettino (3Pin) sito nell'alimentatore e che non non emette tensione al pin centrale, ma la riceve come portante per la comunicazione per lettura codice).
