Collegamento Motore Dahelander - caratteristiche 1° e 2° velocità
biondo
Salve a tutti, chiedo disperatamente il Vs.Aiuto, poichè mi trovo in Messico per uno Start-UP di un impianto e mi trovo a collegare un motore Dahelander con le seguenti caratteristiche:
Alimentazione 440Vac trifase 60Hz.
Il motore ha una potenza di 2,5KW con una corrente di 5,6A sulla prima velocità
potenza di 6KW e corrente di 12A sulla seconda velocità.
DOMANDA 1 : i Morsetti al motore sono siglati U1 V1 W1 e U2 V2 W2 .
Misurando gli avvolgimenti, ho 9,8OHM tra U1 V1 W1 e 2,4OHM tra U2 V2 W2
Quale dei 2 avvolgimenti fa la velocità bassa e quale la alta ??( Io presumo x quello che mi ricordo che resistenza più alta dovrebbe essere qullo con velocità più bassa, ma ho bisogno che qualcuno ( + esperto) mi confermi.
DOMANDA 2 : Per quanto riguarda il senso dirotazione sulla prima velocità non ci sono problemi, se è sbagliato, spengo tutto e poi giro le fasi, ma per la seconda velocità, una volta che il motore è a regime in 1° velocità, come faccio a sapere prima di innescare il contattore della 2° velocità, che in seconda non giri al contrario ???? Spaccando così il tutto ???
Basta mettere i colori dei cavi della 1° velocità uguali ai colori della 2° velocita ???
O c'è qualche altro metodo ???
Grazie a tutti per le preziosissime risposte.
Vi prometto una Tequila per ogni risposta..... :lol::rolleyes:
post-198943-0-90426600-1376575873_thumb.
Sembra dai valori un motore stella-serie / stella parallelo.
Nella figura riporto la morsettiera marcata all'americana con le T (per la quale garantisco) e la morsettiera IEC EN come dovrebbe essere (forse). Prova a fare qualche altra misura di riscontro tra U1-W2 ecc.
La manovra dei tre teleruttori e' come quella del comune triangolo/stella-parallelo. Lento: si manda solo la linea dal lato 1, veloce: si chiude il lato 1 e si manda la linea dal lato 2.
Nota sul disegno l'inversione del senso ciclico della linea
Ho fatto una verifica con un motore funzionante di un altro impianto, confermo, l'avvolgimento con maggior resistenza è la prima velocità...... ora rimane il problema della polarità, se il motore gira OK nella 1° velocità, ed i cavi che alimentano sia la prima che la seconda velocità sono di unguale disposizione ( Intendo i colori 1U MARRONE 1V GRIGIO 1W NERO e 2U MARRONE 2V GRIGIO 2W NERO ) è GARANTITO che la seconda velocità non mi faccia girare il motore dalla parte opposta ???
PS i teleruttori su un Dahelander sono 2 ognuno con una termica diversa ci sono poi 2 timer.
HELPPPPPPPPPP
:rolleyes:
Qualcosa non torna. Sei sicuro che sia un Dahlander? Se si c'e' continuita' tra tutti e sei i morsetti, perche' i Dahlander hanno un unico avvolgimento. Con due teleruttori puoi fare andare un motore a doppia velocita' ad avvolgimenti separati che e' una macchina diversa.
In un motore Dahlander tra bassa e alta velocita' si rovescia la sequenza della linea per mantenere il verso: da L1 L2 L3 a L3 L2 L1
In un motore a doppio avvolgimento si conserva la sequenza L1 L2 L3 in entrambi i casi per mantenere il verso.
Stefano Sormanni
I motori Dahlander hanno un collegamento doppia-stella triangolo. Solitamente il collegamento a doppia-stella è quello per l'alta velocità, mentre per il triangolo si ha la bassa velocità. Se ti bagli a collegare la doppia stella (sui morsetti 1 anzichè 2 o viceversa) vedrai il motore assorbire una corrente elevata rispetto a quella di targa e con una coppia di spunto molto bassa. Per la bassa velocità si devono utilizzare i morsetti che avevi utilizzato per la chiusura della stella.
Stefano Sormanni
se vai sul sito www.mgmrestop.com sulla sezione documentazione e poi serie SM e prendi il motore SMD vedi come deve essere fatto il collegamento (che generalmente è identico per tutti).
I motori D. piu' diffusi sono si YY/D e scollegati hanno l'avvolgimento a triangolo. Misurando col tester tra U1-V1 e tra U2-W2 si legge lo stesso valore, perche si misura sempre ponendo due rami equivalenti in parallelo. Questi motori sono a coppia circa costante nelle due velocita'.
"biondo" misurando ottiene valori diversi, percio' secondo me o e' un Dahlander Y/YY (per ventilatori) o un motore a due avvolgimenti
E' possibile che sia un D. con due contattori se col contattore di linea hanno fatto il centro stella coi contatti NC.
B) Salve e grazie per le risposte, confermo ancora che i 2 avvolgimenti 1° velocità e 2° velocità sono OHmmicamente separati, con il tester infatti non ho nessuna continuità tra la 1° velocità e la 2° velocità.
Penso proprio a questo punto che sia un motore a doppio avvolgimento, a tutti gli effetti si comporta come se avessi 2 motori........
Un timer serve nel caso l'operatore dia lo Start con la 2° velocità dell'apposito selettore inserita, in questo caso il motore parte comunque in prima e poi dopo un tempo x passa automaticamente alla seconda velocità.
