christiano7 Inserito: 8 aprile 2015 Segnala Inserito: 8 aprile 2015 Salve a tutti spero mi possiate aiutare come sempre vi spiego il mio problema.Allora ho aquistate una scheda su internet per comandare la tapparella dal telecomando .l'ascesa in questione la posto in foto .il problema è che dopo aver collegato tutto (penso bene) il relè alla pressione del tasto si sente che scatta ma il motore non parte.Io ho collegato i fili del motore nei morsetti della scheda com .no.nc poi la linea in n .l penso sia giusto .Oppure devo mandare la linea direttamente sul com. Del motore? Che ne pensate . Scusate ma dal cellulare non riesco a mandare le foto quando arrivo a casa li posto . grazie
jimmy63 Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 I finecorsa del motore tapparella erano già stati regolati?
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Sì perché provo con il pulsante e funziona Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Grazie per la risposta perché provo con il pulsante e funziona Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
irudoid Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 (modificato) Probabilmente mancherà il comune che non arriva ai motori, sarebbe molto meglio se posti la foto e in particolare la scheda che hai acquistato da internet. Il tasto che usi è quello del telecomando? Modificato: 8 aprile 2015 da irudoid
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 ok sono riuscito a postare le foto
rfabri Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Secondo me è solamente una scheda con un uscita solo ma non è sufficiente per comandare una taparella ci vogliono due relè, ma potrei sbagliarmi, bye
jimmy63 Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 (modificato) Collegata così, non funzionerà mai....il blu devi collegarlo al Neutro, mentre al COM devi dare la fase, a quel punto avrai l'attivazione in Apre o in Chiude a seconda del comando. Sempre che sia realmente un comando da tapparelle e non un semplice relè passo-passo per luci, vedendo bene lo schemino sulla calotta in plastica. Modificato: 8 aprile 2015 da jimmy63
irudoid Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Si sembra un relè con un solo contatto ma il collegamento che hai fatti mi sembra errato Non puoi utilizzarlo per tapparelle comunque sia, in quanto a riposo hai sempre un polo che chiude.
jimmy63 Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Per me, hai sbagliato acquisto prendendo una cinesata non adatta al tuo scopo. Se cerchi anche sulla Baia trovi un sacco di schede adatte al tuo scopo, io stesso ne ho acquistate e vanno molto bene, ma devono essere appositamente per tapparelle o tende da sole.
Nanotek Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Caro christiano7, hai sbagliato acquisto! Non è un comando per tapparelle. Uno dei due poli è sempre chiuso e c'è solo un relè, mentre i comandi per tapparelle hanno 2 relè (oppure uno a doppio comando ma realizzano la stessa funzione: salita e discesa interbloccati) con il tuo dispositivo la tapparella o sale sempre o scende sempre e con l'altro comando inverti la corsa.. sarebbe una comica comandare una tapparella con quel comando.
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 grazie a tutti per l'aiuto nanotek hai ragione ho collegato il tutto correttamente mi fa salita e discesa sempre .Ma il finecorsa del motore non deve bloccare sia la fase di salita che quella di discesa? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
irudoid Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Certo ma se il fine corsa si rompe? O magari le tapparelle vorresti tenerle sollevate per metà?
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 con questi collegamenti mi funziona sia in salita che discesa provato a terra quindi fa sempre salita o sempre discesa penso che il finecorsa dovrebbe intervenire.
matteoyxz Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Ciao christiano, se il tuo scopo é di comandare una tapparella come salita e discesa purtroppo questo modulo via radio non è adatto. Se vuoi attivare solamente la salita o la discesa devi collegare i cavi in questo modo: non ti sto a disegnare lo schema elettrico (se vuoi dopo lo disegno per meglio farti capire) ma prendi la foto che hai postato e scollega il filo blu di sinistra e collegalo insieme al blu di destra collegato dove si trova, dopo collega con un pezzo di filo il marrone di destra al centro della morsettiera di sinistra, stacca il filo nero. Se il neutro del motore ė il nero devi sostituirlo con il blu. Attendo tue news
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 se si rompe son danni ,per il discorso di tenerli a meta' non ho questa esigenza. un'altra domanda posso inserire un pulsante salita discesa da incasso secondo voi con questo collegamento apre e chiude la lampadina tranquillamente.
matteoyxz Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Si che puoi ma il telecomando ti farà solamente la salita e la discesaMa quando premi il pulsante il rele resta eccitato?
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 matteoyxz che faccio solo con la salita o solo discesa non mi serve a niente o sbaglio
matteoyxz Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Mi spiego meglio, quando dai un impulso al telecomando il rele resta eccitato
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 quindi il finecorsa secondo te blocca il tutto
matteoyxz Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 Si se il motore lo haPer raggiungere il tuo scopo il modulo deve avere 2 rele, uno per la salita e uno per la discesaA proposito, occhio a collegare quei fili così alle lampade
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 comunque e stato acquistato su ebay italia pubblicizzandolo come comando per tapparella per questo lo ho comprato
matteoyxz Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 tipo questo poteva andare bene linklo userai per altro dai, ciaoo matteo
christiano7 Inserita: 8 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2015 sicuramente grazie tante do un'occhiata
matteoyxz Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 e mi raccomando collegamenti sicuri
