luciano12 Inserito: 24 aprile 2015 Segnala Share Inserito: 24 aprile 2015 (modificato) Buonasera sono nuovo del forum. in casa se bruciato un relè finder della serie magic art. 5315 ma purtroppo non riesco a trovare in tutta italia perchè ormai datato. ho acquistato un rele finder tipo 28.04 a sei poli, cioè 1-3 a1-a2 2-4 collegandolo a due pulsanti luminosi e una lampadina. mi dite dove sbaglio per piacere....... Modificato: 24 aprile 2015 da luciano12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2015 (modificato) mi dite dove sbaglio per piacere....... Per piacere, puoi iniziare tu ad indicare che problema hai? Non si accende la lampadina, non funzionano i pulsanti luminosi, il relè non fa clic... cosa? Credo tu abbia preso il relè sbagliato comunque, mi pare che quello è un quattro sequenze... mentre tu devi accendere una sola lampadina. Modificato: 24 aprile 2015 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2015 Non ho referenze attuali, ne ricordi, per l'articolo 28.04, non riesci ad inserire il foglio delle istruzioni, o uno schema riportato sullo stesso, o la foto del relé in oggetto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 Salve, avevo il rele'della vecchia serie magic art.5315 sotto in figura. Non se ne trovano più. Il negoziante mi ha dato questo Il 28.04 non riesce ad accendere la lampadina la bobina si eccita normale. Aiutatemi x piacere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe57 Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 Ciao luciano12 Come dice Darlington quello che hai tu ė un relė passo passo a 4 sequenze. Se devi accendere solo una lampada fattelo cambiare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 Ai morsetti A1 ed A2 del nuovo relé, devi collegare i fili che arrivavano ai morsetti laterali del vecchio relé. Ai morsetti 1 e 2 del nuovo relé, devi collegare i fili che arrivavano ai morsetti superiori del vecchio relé. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppe57 Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2015 È vero, Maurizio, non ci avevo fatto caso ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 27 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2015 (modificato) per fili laterali che intendi? grazie per le risposte, per caso potete posare uno schema di collegamento. approfitto della vostra bonta', i due pulsanti che devono accendere la lampadini sono quelli del tipo luminosi x intenderci quelli vecchi di appartamento. dentro due morsetti del pulsante hanno dei ponti collegati. ma l'altro no perche lo avevo smontato e non ho rifatto i ponti. Modificato: 27 aprile 2015 da luciano12 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2015 per fili laterali che intendi Guardando la foto del vecchio relè BTicino, ci sono due morsetti messi di fianco sul lato corto.... quelli sono i "laterali"; mentre ci sono tre morsetti (di cui uno senza vite) che ho definito "superiori" guardando la foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 19 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2017 Buonasera dopo un anno. Il relè ancora non lo monto x lavoro sono stato fuori. Il vecchio relè 5315 mi accende solo una lampadina. Il problema non riesco a collegarlo a due pulsanti luminosi. Grazie se mi aiutate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2017 Io non vedo le foto....ma leggi attentamente ciò che ha scritto Maurizio....ti sta indicando bene... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2017 Buonasera dopo un anno. Il relè ancora non lo monto x lavoro sono stato fuori. Il vecchio relè 5315 mi accende solo una lampadina. Il problema non riesco a collegarlo a due pulsanti luminosi. Grazie se mi aiutate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2017 Ciao Mirko e grazie x la risposta. Anche volendo collegare un nuovo relè che articolo devo prendere. Poi nel corridoio ho due lampadine con un relè e quattro pulsanti, un giorno non funzioneranno perche' ormai datati, che relè montare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2017 Questa e la foto del relè attuale che ho. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2017 quello nuovo è sempre il 28.04? (non trovo lo schema) quindi tu hai due lampadine e 4 pulsanti, le lmpadine si accendono assieme immagino? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 20 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2017 Buonasera dopo un anno. Il relè ancora non lo monto x lavoro sono stato fuori. Il vecchio relè 5315 mi accende solo una lampadina. Il problema non riesco a collegarlo a due pulsanti luminosi. Grazie se mi aiutate. Scusami reka sbagliato nel rispondere. Buongiorno si accendono insieme le lampadine. Si accendono insieme Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 21 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2017 Si reka si accendono insieme, puoi dsrmi una mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 23 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2017 buongiorno volevo cambiare il vecchio rele' della magic come le foto sopra grazie anche a maurizio che mi ha posato una guida bellissima, ho acquistato un rele della serie 28.04 pero' volevo dire che ho ancora i vecchi pulsanti luminosi di appartamento. Con questo ce una buon anima che mi posa i collegamenti elettrici del tutto? premetto sono un po ignorante in materia. esempio: nel corridoio devo accendere due lampadine e ho 4 pulsanti vecchia serie. chi potrebbe aiutarmi? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 23 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2017 continui a ripetere le stesse cose, non ci aiuti così, non si fanno progressi... devi aggiungere info o mettere lo schema di sto benedetto relè visto che non si trova (magari non so gugolare io ma non credo) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 23 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2017 ma lo schema del vecchio rele' non ce l ho Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 23 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2017 del nuovo! io non trovo nemmeno sul sito finder la serie 28 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 23 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2017 un attimo vedo di mandarti una foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 23 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2017 Ecco le foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 23 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2017 Ciao a tutti, in effetti neanche io riesco a trovare lo schema del Finder in oggetto, comunque dalle foto che hai postato, si vede lo schema indicante il principio di funzionamento del relè: 28.04. I pulsanti che avevi collegati al vecchio relè, adesso devi connetterli ad i morsetti A1 e A2, come ti giustamente detto (due anni fa ) Maurizio. Ad i morsetti 2 e 4 devi portare la fase, e sui morsetti 1 e 3 i cavi provenienti dalle lampade, al morsetto 1 colleghi il cavo che alimenta la prima lampada, ed al morsetto 3 verrà collegato il cavo della seconda lampada. Ora per i cavi delle lampade, non so come erano collegati al vecchio relè se tu puoi indicare magari i colori forse si potrebbe anche dare qualche altro suggerimento per completare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciano12 Inserita: 24 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2017 Grazie tante, per il suggerimento, ora provo a vedere l altro 5315 e ti faccio sapere Scusami agosto il relè in foto è interruttore o commutatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
