Saldatrice Inverter Esab Caddy Lhq 150 Non Salda
marcus78
salve a tutti
giusto per tenervi informati ho testato per un po l inverter e sembra vada tutto bene.non ha piu bruciato ne resistore ne zener.
stavo pensando è il caso di cambiare i tre condensatori grossi quelli da 400v?oppure non è necessario.
dall esterno sono ancora belli.
grazie
  • Risposte 117
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • marcus78
    60
  • Livio Orsini
    25
  • gabri-z
    25
  • Mirko Ceronti
    4
Posted Images
I condensatori hanno uan vita abbastanzadeterminata. E' funzione delle ore di lavoro, tanto che i costruttori più seri di inverters indicano la semivita stimata di questi condensatori.
In un caso come il tuo, dove mi sembra di capire che fai un uso saltuario della salsatrice, non mi sembra ilc aso di fare una manutenzione preventiva con magari il rischio di montare componenti peggiori di quelli che sostituisci.
salve
ho nuovamente ilò problema cioè il rele' si eccita quando vule lui.in pratica su 3/5 avvi un paio non fa partire il relè
ho 2 dubbi
1 il sensore temperatura nelle varie prove dandigli un colpettino con il caccia vita il relè si è chiuso.que
2 i condensdatori da 400v che sono 3 misurandoli mi danno 280/290v
livio tu qui dicevi ...
Misura la tensione sui grossi condensatori dopo il ponte raddrizzatore, dovrebbe essere dell'ordine dei 330 V più o meno. Se sei molto più basso potrebbe essere il condensatore/i che sono difettosi, cosa non infrequente.
il sensore si trova facilmente in commercio.anche i condensatori.
voi che dite?
Potrebbe anche essere che il condensatore non sia completamente carico.
Dici che "titillando" il sensore di temperatura il relè si chiude. Potresti fare un prova.; mettere in corto il sensore di temperatura. Se è lui la causa il relè deve eccitarsi comunque. A relè eccitato misura la tensione sui condensatori.
280V potrebbe anche essere un valore corretto perchè corrisponderebbe a circa 200V di rete. Se hai la tensione bassa è corretto misurare quei valori.
Sono pochini .....
No sono giusti se la tensione di linea è di circa 200 V. tieni presente che Enel garantisce 207 V minimi e che la elgge impone 192 V minimi.
Se da 207 togli 1,4 V di cdt sul ponte e moltiplichi per 1,41 ottieni proprio quei 280 V circa.
Se poi le misure le fai con un tester da 10€ ci devi aggiungere tutto l'errore di misura...... :P
ciao
ho fatto la prova del sensore mettendolo in corto ma nulla.
i condensatori sono 3 itelcond 470 μF 400vdc misurano sempre 280 v anche quelle volte che il relè è eccitato
Verifica saldature e connettori in quella zona come prima cosa.
Si ma cosa misuri come tensione alternata in ingresso. Se tu avessi, ad esempio, 230 V in ingresso sicuramente quel valore è basso, ma se misuri 200V - 210 V in ingresso, quel valore è ababstanza normale.
Inoltre misurato con un tester il valore non è poi molto indicativo. Bisognerebbe misurare il ripple con un oscilloscopio e poi, eventualmente capire perchè.
Segui il consiglio di darlington e verifica nella zona del relè se non cè qaulche anomalia. Se si fosse trattato del sensore, la'verlo cortocircuitato avrebbe fatto sparire il difett. E' più probabile che picchiettando il sensore hai fatto commutare il relè non perchè si è chiuso il sensore, ma perchè il relè è al limite di attrazione e levibrazioni lo hannno fatto commutare.
Buongiorno
Quando misuro i condensatori sono in scala 600 v continua. Il sensore non sarebbe un problema perché con pochi euro su trova. Penso di cambiare i condensatori.
Nella zona tutto ok le saldature pensa per scongiurare problemi di connettori ho saldato direttamente
Mirko Ceronti
Sì....ma Livio Ti ha domandato il valore della AC in ingresso quando Tu misuri i 280 DC in uscita (cioè sui condensatori)
Per capire se 280 Volt sono pochi, dobbiamo prima sapere a monte cosa c'è.
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
Ehi...plausibile, ma improbabile (a statistica ovviamente) poichè ho incontrato sul mio cammino molti più ponti con diodo in corto che interrotto.
Comunque se Marcus sa dirci quanti Volt AC si ritrova all'ingresso del ponte medesimo iniziamo a diradare un po' di nebbia.
Saluti
Mirko
Salve a tutti e continuo a ringraziarvi per l impegno. Dovreste suggerirmi dove dovrei fare la misurazione. Voi intendete sul ponte diodi. A 4 contatti come faccio a individuare dove fate la misura.
Comunque al primo avvio vedo che il relè si eccita per pochi istanti.
Modificato: da marcus78
Mirko Ceronti
I 2 dove fare la misura sono i 2 che non vanno ai condensatori sulla DC
Quindi sono i 2 sul lato AC.
Saluti
Mirko
Ok grazie domani farò questa prova.
Come posso spiegarmi che al primo avvio funziona regolare.poi passano pochi secondi e il relè non scatta più. Sarà che si riscalda e il sensore magari di apre ma ho già fatto la prova del corto circuito. Oppure è qualche condensatore che non si carica a modo e fa bloccare tutto.
Mirko Ceronti
Con siffatta capacità di filtro (1410 microFarad) se il ponte è efficiente vuol dire che hai un carico che attinge da qualche parte.
Con 222 Volt, trascurando l'omeopatica caduta sui diodi, dovresti averne sui condensatori almeno 313 (a vuoto)
Se ne hai 280 (valore medio) vuol dire che la DC ha un ripple del 16% cosa possibile solo con un certo carico inserito sui condensatori e più precisamente un carico che orbita sui 10 Ampere, che non sono proprio noccioline.
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
cioè in parole povere..... :wacko:
io ho misurato dove ho il segno alternasto come da immagine del post 14
Come ti ha scritto Mirko hai un assorbimento che non in teoria non ci dovrebbe essere.
Misura la corrente assorbita in alternata, tanto per essere sicuri; se tutto è in ordine con la saldadrice a vuoto dovrebbe essere dell'ordine di un centinaio di mA massimo.
allora ho fatto un danno....mentre cercavo di misurare a spina staccata non avevo considerato la carica dei condensatori ho fatto un corto sul mf D45H8 che si trova sulla scheda dei mosfet come in figura quello cerchiato in nero.
stavo pensando di cambiare i condensatori da 400v il ponte diodi e il sensore.
potrebbe essere una soluzione oppure soldi spesi inutilmente.
grazie
livio non posso fare quella prova perchè ora l inverter non posso accenderlo.
se riesco a reperire tutto nel negozio di elettronica vicino a me oggi stesso provo.altrimenti mi tocca ordinare su internet.
post-201269-0-85719800-1431600094_thumb.
Cambiare componenti con il metodo "a membro di segugio" serve solo a buttare tempo e danari.
Bisogna caoire dove c'è il guasto e da cosa dipende.
si hai ragione.
pero' non mi spiego perchè si comporta cosi questo inverter .il ponte raddrizzatore credo facci il suo dovere.
i mosfet sono ok.il dubbio puo venire sui condensatori da 400 v? oppure il sensore?
ho appena fatto una prova.
con la stazione saldante ho sparato 165 gradi sul sensoree temperatura.con il tester controllavo la sua apertura.ci mette un bel po a aprire
da freddo impedenza circa 2.2 poi dopo un po che lo riscaldo si apre .
se ho capito bene questo sensore dovrebbe aprire a 110 gradi vero?
