Acer Aspire 6530G Morto
patrik2286
Salve a tutti ho un problema con questo portatile allora appena collego il cavo alimentazione si accende il led blu del tasto on,se lo premo si accendono gli altri led e la ventola e dopo un secondo si riavvia senza visualizzare nulla nello schermo. L'ho aperto è ho notato fdd8878 con saldature scure penso sia morto,appena ho riprovato ad accendere il PC non si accende più completamente nessun segno di vita potete aiutarmi? Grazie
Buonasera ho bisogno di una mano o dello schema vi spiego cosa ho fatto : ho cambiato pq28 e pq1 erano cotti ma il risultato non cambia rimane tutto spento cosa posso controllare per capire dove è interrotto il circuito?
Buongiorno controllando le tensioni nella scheda madre non ce ne da nessuna parte solo all'ingresso dove entra lo spinotto dei 19v per caso sapere se ce un fusibile? Grazie
Ciao Patrik, vorrei aiutarti ma non ho ne lo schema e cconosco poco il modello del pc , in ogni modo c'e un fusibile sulla scheda madre sicuramente se posti una foto magari ti satò d' aiuto.Saluti
Antonio
Casimiro Sarluca
Ciao ragazzi, se volete studiarvelo un po eccovi lo schema
Comunque credo che PF1 è OK, in quanto al post di apertura Patrik2286 fa intendere che si accende, ventola gira e di riavvia senza visualizzare nulla a video.
Sarebbe opportuno capire quando è acceso che assorbimento ha, se carica la batteria e se quando è acceso ci sono le tensioni tensioni sulle varie induttanze principali.
Modificato: da Casimiro Sarluca
Buonasera a tutti il PC non si accende più non ha tensioni.. solo all'entrata pj1 ci sono 19v e basta poi tutto morto adesso chiede i pf1 dove si trova non riesco a trovarlo e di quanto è il fusibile?
Buonasera a tutti nuove notizie ho cambiato pf1 adesso il PC si accende ma dopo un secondo si riavvia e a video non spunta niente ho cambiato pq1 e pq28 ma rimane sempre lo stesso potete dirmi con cosa posso ponticellare pq28 la parte che va verso pr90 che si è staccata la piastra?
Casimiro Sarluca
Io credo che PQ28 non centrava in tutto questo, come mai hai cambiato anche PQ1?
Il fatto che accende, vuol dire che PQ28 fa passare la tensione, quindi se si riavvia è perché c'è un'altro problema che da come descrivi potrebbe dipendere dal chip BGA che sta vicino al socket CPU, prova a scottargli il DIE per circa 40 secondi a 380c°.
Pq28 era annerito per sicurezza l'ho cambiato e siccome avevo letto che salta pure pq1 l'ho messo pure nuovo..quindi devo scottare il die va bene ci provo e vi facci sapere perche anche con la batteria si riavvia di continuo senza visualizzare nulla a video
  • 2 weeks later...
Salve ho scottato il bga risultato che adesso collego alimentazione e si accende la luce blu tasto accensione appena provo ad accendere si spegne tutto e non parte
Casimiro Sarluca
Mi spiace, probabile che il bga è andato in c.c. Controlla in ohm tra massa e la sua induttanza di alimentazione che valore rilevi.
