Acer Aspire Ax3400 Batteria Tampone
mario44
Salve, non so se risolvibile questo mio problema, ogni volta che accendo il PC, non mantiene la memoria e devo risistemare la data e l'orario, ho sostituito la batteria tampone ma il risultato è sempre lo stesso non so cosa fare.
Casimiro Sarluca
Probabile che sia guasta la scheda madre, una volta sostituita la batteria col tester hai verificato se arriva tensione sulla scheda? E se riesci a seguire le piste per vedere se arriva la tensione a destinazione.
Se la trovi, posta la sigla della scheda madre.
Cerco di seguire la pista della batteria, la batteria deve essere carica al 100%?. Quello che è scritto sulla scheda è: "DA0.61/78L - AM3 EuP 08166 -2M 48.3C401.02M MADE IN CHINA". E' scritto precisamente così.
Casimiro Sarluca
Se non erro è il chip SouthBridge a tenere in memoria i parametri e far funzionare l'orologio, quindi se il chip è alimentato dalla batteria, questo è difettoso.
Se si riesce a trovare le schema elettrico, probabile che si può capire se gli arriva tensione e se così fosse, bisognerebbe provare a sostituirlo.
Purtroppo non ho lo schema e non so come reperirlo, Forse qualcuno ha lo stesso PC in riparazione e può dirmi almeno la sigla del cip.
