antios Inserito: 6 luglio 2015 Segnala Share Inserito: 6 luglio 2015 Buongiorno a tutti. Ho aperto questa nuova discussione per porre il seguente quesito credo per molti di voi di semplice risoluzione: collegando in modo diretto un motore elettrico asincrono trifase con potenza pari a 5,5 cv ovvero 4 kW, allo spunto quanti kW può richiedere? Si può fare un calcolo di massima? Potrebbe essere sufficiente un contatore da 6 kW? Il motore in questione ha come carico un gruppo pompante per l'aria compressa con una cilindrata pari a 650 cm^3 ed aspira 653 l/min. Grazie a tutti per l'attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2015 il contatore va bene di sicuro perchè lo spunto è istantaneo mentre il contatore elettronico è molto tollerante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2015 Se hai l'accortezza di far partire il motore con compressore che scarica libero non hai problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antios Inserita: 6 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2015 Grazie per le risposte! Quindi se ho capito bene non dovrei avere problemi. E' possibile fare una valutazione quantitativa con calcoli approssimativi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FabioM Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2015 (modificato) Ciao, devi dividere la potenza 4kW per il rendimento che trovi nei dati di targa e trovi la potenza nominale assorbita Modificato: 6 luglio 2015 da FabioM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
