Fotovoltaico A Isola Sma
ulivo123
Buona sera tutti.chiedo se ce qualcuno più esperto x un sanny ailand.HO compprato un kit x un impianto a isola da 5kv (attualmente in uso 3kv ) montato in provincia di catania.da quando lo istallato ho un problema ogni tanto quando le batterie arrivano alla soglia di minima,scende oltre e si spegne l'inverter (sanny ailand) e resto al buio di( notte o di giorno).ho chiamato l'assistenza,e da tre mesi che faccio prove, :worthy::worthy::worthy:
Per forza...se le batterie si scaricano è normale...una veridica sullo stato delle batterie sarebbe idonea x capire da dove partire.
Le batterie, scese sotto una certa tensione, non sono in grado di fare lavorare l'inverter netro la curva di rendimento.
Forse, l'adozione di un paio di batterie in più nel parallelo con le presenti aiuta.
attualmete ho 300a di batterie frla dalla fiam,quando la sogliadi minima impostata (4%)di solito interviene la ricarica con il generatore o enel,ma delle volte nonvanno in carica.
