phantomEVO Posted August 22, 2015 Report Share Posted August 22, 2015 ciao a tutti ragazzi, macbook pro a1278 con i7. serial c02fgeaudh2h problema stranissimoa) la batteria non carica il logo della batteria è nero con una x. la carica è fissa al 61% con la dicitura "non in carica"c) se scollego il caricatore il pc si spegned) da spento, se collego il caricatore (con o senza batteria), il mac si accende da soloe) ho provato anche la scheda madre fuori dal case con il solo alimentatore collegato e il problema è il medesimof) ho provato tutti i reset possibili, non è cambiato nullag) se stacco il magsafe, tengo premuto per 10 secondi il tasto di accensione, collego il caricatore aspetto altri 10 secondi rilascio il tasto power, il pc si accende con le ventole al massimo e non viene rilevata la batteriah) se tengo premuto il tasto shift+ctrl+opzione+ power, collego il caricatore, rilascio i tasti e clicco power, il computer si avvia ma alla mela si spegne e si riavvia in boot loop all'infinitosuggeerimenti?? idee? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
