Panasonic 42p led non si illumina, audio ok
qualsiasi
Salve, ho un tv panasonic mod LC420EUN si sente l'audio led non si accendono. Appena accendo la tv ,si sente sulla scheda driver dei led un sibilo come se la scheda funzionasse a basso regime o male., la tensione che va ad alimentare i led si aggira sui 50-55v che a mio parere dovrebbe arrivare tra gli 80 -90v .. La tensione che alimenta la scheda e' di 30v+- , i led funzionano bene , alimentandoli esternamente si accendono. I pin status ,on/off , rispettivamente all'accensione sono di 0v e 5volt l'unico pin della scheda che non mi da variazioni e expwm a 0v sia in standby che in accensione., la scheda PCLF-D104A rev07.. Potrebbe essere un problema di  protezione o magari e' SW5516 l'ic che controlla la scheda che oscilla male?  Magari qualcuno ha esperienza su quel tipo di scheda da potermi consigliare sul da farsi? grazieee :)
  • 3 years later...
il 25/8/2015 at 13:59 , Trans Istor scrisse:
Hai controllato l'esr dell'elettrolitico nero e la capacita' del nero e del giallo? O a cambiarli (il nero e' low esr)?
il 24/8/2015 at 08:00 , qualsiasi scrisse:
