Philips PM3110 orizzontale ko
franco p
Tutti e due i transistor 315  -  316  mostrano tensioni uguali girando  X Position , RH 1.40 VOLT  - CENTRE 2.25 VOLT  -   LH 3.30 VOLT
  • 2 weeks later...
Ho sostituito il condensatore 522 sulla scheda Unita 4 (alimentatore )  che risulta in corto , la tensione in uscita  "E"  è una tensione negativa , misurandola con il tester digitale con riferimento alla tensione positiva "F" mi da la stessa misura ( - 14,7 volt ). E' corretto misurarla in questo modo ? Dovrebbe essere di 15,2 volt.
misurerei prima le tensioni AC del trasformatore.
 8-9 circa 14  V AC
 9-10 circa 14  V AC.
se il trasformatore è sano poi le tensioni raddrizzate
 G e 9  (massa) 18,6 V DC
 D e 9  (massa) -15,2 (-18,5 V DC) V DC
Tutte le tensione positive sono regolari , mentre le due negative  mi danno zero volt .  D -9  = 0 volt    E- 9 = 0 volt.    Grazie per la risposta
Cosa c'entra adesso il 9 con la massa che è il 2???
L'unica fattore che potrebbe eliminare tutte le letture delle tensioni negative, è appunto un cortocircuito tra il negativo del ponte e la massa dove è presente C522, ma visto che hai sostituito il condensatore incriminato, dovresti leggerle tranquillamente già che misuri quelle positive...
P.S. Tutte le letture delle tensioni in DC, vanno fatte con riferimento a massa(2), quindi tra D E F G e massa(2)...
Ho misurato le tensioni D - E rispetto a massa 2  , e mi danno  0,7 volt . Forse faro' meglio a sostituire gli altri due condensatori (521 - 523 ) anche se sembrano ok
Risolto . Dopo aver cambiato il condensatore , ancora nessuna tensione negativa . A quel punto il colpevole non poteva che essere il ponte e infatti cosi era  , in pratica il condensatore era andato in corto facendo assorbire troppa corrente al ponte finche' non si è guastato. Ero partito sulla strada sbagliata cercando qualche corto nel circuito delle due resistenze che scaldavano troppo , poi sono passato a controllare le uscite dell'alimentatore facendo lo sbaglio di misurare le tensioni negative con riferimento al loro positivo anzichè a massa come mi avete insegnato voi. Un ultimo dubbio sulle tensioni B - C  che risultano essere più alte , la B dovrebbe essere 440 volt e invece è 480 volt ,  la C dovrebbe essere 140 volt e invece misura 160 volt , tutto funziona bene lo stesso , cosa ne pensate? Un GRAZIE a tutti voi ci risentiamo ai prossimi problemi 600af1f1171595d670890f920aeaacd1.JPG
