installazione gruppo elettrogeno
Franky 1
sera a tutti,volevo chiedervi cortesemente quali accorgimenti prendere per installe un gruppo in una casa vecchia priva di inpianto di terra,basta mettere una palina di terra vicino al gruppo e collegarci la carcassa del gruppo e la terra della presa del gruppo stesso?
grazie
Dovresti chiederti a cosa serve la messa a terra o meglio chi può averne più bisogno il gruppo o tu ?
Se stai cercando rassicurazioni sull'uso di un vecchio impianto senza terra non posso dartele, l'impianto deve essere sicuro a prescindere da quale è la fonte di alimentazione e per quanto riguarda l'installazione di un motogeneratore, si solito hanno un apposito punto dove collegare la terra che preferibilmente deve essere la stessa anche per l'impianto che si va ad alimentare, infatti nei piccoli gruppi le prese in uscita di solito non hanno il polo di terra collegato ma queste dipende dalle specifiche del costruttore, anche il metodo di collegamento all'impianto di terra può essere differente, nel dubbio collegati direttamente al nodo equipotenziale.
grazie max per la risposta,quindi se ho capito bene il gruppo puo funzionare tecnicamente allo stesso modo  sia se c'è un impianto di terra o meno...certo per la sicurezza e tutt'altro discorso ....
