Compaq presario sr1809
lucaxe
Salve a tutti, ho questo pc un po datato ma sempre funzionante che uso come archivio collegagato ad un monitor hp le1901w.Stamani ho acceso ed è apparsa la scritta "no signal input" e dopo "monitor going to sleep" e si è spento in stand by con luce da verde ad arabcione. Ho pensato di sostituire prima il cavo del monitor poi il vga dal monitor al pc ma fa uguale. Se scollego il cavo che va al pc il monitor non si spegne e rimane con la scritta "check video cable". Potrebbe essere un problema del pc o del monitor? Momentaneamente non posso collegarlo ad altri schermi... Che si puo fare? Ho letto di possibili aggiornamenti ma non so la procedura. Grazie
problema del PC, il computer si avvia normalmente vedi o senti girare il disco fisso ? se il pc si avvia normalmente il problema potrebbe essere la scheda video, altrimenti di scheda madre o memorie, stacca l'alimentazione, aprilo, puliscilo, premi le varieschede sugli slot, richiudilo e prova.
