prova basso solamento su quadro elettrico principale
elettricnello
buon giorno,,su impianto 690volt,, con 3 generatori  con 2550 kw di potenza cadauno,,,mi si e rotto da lquadro elettrico prin cipale il modulino che sorveglia il basso isolamento sulle sbarrre principali alimentate a 609volt,,,volevo simulare un basso isolamento a  valle dell impianto esempio mettere un motore elettrico a massa ,,collegando una fase del motore 690v verso massa ,,per vedere se mi suona dal pannellino del quadro lettrico principale il basso isolamento,,,grazie
ma non puoi provare con resistenze di adeguata potenza?
una prova grossolana come la tua non ha molto senso. fare corti puo' provocare danni anche rilevanti
i motori hanno un polo a terra?
  • 3 weeks later...
