elettricnello Inserito: 10 dicembre 2015 Segnala Share Inserito: 10 dicembre 2015 buon giorno,,su impianto 690volt,, con 3 generatori con 2550 kw di potenza cadauno,,,mi si e rotto da lquadro elettrico prin cipale il modulino che sorveglia il basso isolamento sulle sbarrre principali alimentate a 609volt,,,volevo simulare un basso isolamento a valle dell impianto esempio mettere un motore elettrico a massa ,,collegando una fase del motore 690v verso massa ,,per vedere se mi suona dal pannellino del quadro lettrico principale il basso isolamento,,,grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 10 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2015 ma non puoi provare con resistenze di adeguata potenza?una prova grossolana come la tua non ha molto senso. fare corti puo' provocare danni anche rilevantii motori hanno un polo a terra? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettricnello Inserita: 28 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2015 scusate il ritardo ,,si i motori e varie pompe hanno tutto un polo a terra ,, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 28 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2015 devi usare una resistenza di adeguato valore che faccia intervenire il modulino, senza provocare il passaggio di correnti elevate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettricnello Inserita: 4 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2016 un resistore tipo 100 ohm va bene e come lo collego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
