Calcolo ampere motore trifase corrente alternata
Tania Poletti
ma è un forno o un motore ?
 Marca e modello ?
esempio per forno :
Forno elettrico professionale FML/6+6 per la cottura di pizza, focacce, ecc.Potenza: 18kW.Alimentazione: 400V trifase.Assorbimento: 72A.
Dalla tabella di coordinamento protezioni Schneider (TPM FU 3232N) vedo che la corrente nominale di un 18,5kW (taglia normalizzata) è 37A.
Comunque sulla targhetta del motore ci deve essere scritto .
Comunque c'è appunto da capire se è un motore o l'impianto di un forno che include anche il motore e magari altre utenze.
Comunque un sollecito dopo 33 minuti non predispone di certo positivamente chi legge!
Cordialmente
del_user_155042
Quote
Ciao,
ho un motore trifase con corrente alternata.
Come faccio a calcolare gli ampere, se ho 18kw e 400 volt?
Con i dati a disposizione :
                                              18000
Corrente =          -----------------------------------------------
                             400 *  1,732  * Rendimento * Cosfi
Prendi in esame la formula del plcforum Bypass, la potenza espressa nei dati di targa è quella elettrica servibile sull'albero motore, che è inferiore a quella realmente assorbita dalla rete utenza, ovvero avrebbe o dovrebbe essere quella indicata di 37A, che tiene conto del così ( che puoi livellare al rialzo col rifasamento) e del rendimento meccanicico.
In avviamento - in base alla tecnica adottata puoi avere diverse correnti di spunto, anche loro hanno la loro importanza.
Quote
Danilo,c'è qualcosa che non mi torna :come fa un forno da 18 kW in trifase ad assorbire la bellezza di 72 Ampere?
Maurizio Colombi
Beh Danilo, secondo me è un errore di chi ha scritto le caratteristiche, sopra (vicino alla foto) si dice 24A ... sotto invece c'è scritto 72A  :o
sono d'accordo con voi, sarà un errore, comunque mi sembra di capire che non si sappia ancora se è un forno o un motore, forse non gli interessa più .... sapere.
Maurizio Colombi
Quote
... forse il "plcforum Tania Poletti"  si è rivolta a qualche altro "chissachecosa forum" ...:roflmao::roflmao:
