velocity86 Inserito: 1 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 1 marzo 2016 mentre era in funzione il mio monitor lcd asustek vw193 si è improvvisamente spento, o meglio è scomparsa l'immagine a video, ma il led di stato rimane attivo, anche controluce non si nota nessun immagine smontato ho constatato almeno visivamente che i condensatori elettrolitici non sembrerebbero danneggiati, senza le varie cover si sente un fruscio provenire dalla pannello lcd che si interrompe allo spegnimento dello stesso ho provato a scollegare le due lampade, e in questa configurazione, illuminando esternamente il pannello, si nota l'immagine in chiaroscuro, non appena collego anche una sola delle 2 lampade il problema si ripresenta, con la sola differenza che il fruscio di scarica, si sente solo collegando una delle due lampade questa è la scheda di alimentazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2016 o lampade esauste o uno dei trafo difettoso.Escludi la protezione e vedi se uno dei trafo scalda di più (guasto) o qualche lampada sfarfalla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2016 Potrebbero essere le saldature sulle lampade.. prova a sentire con le scariche se senti odore strano in zona (dicono di "ozono", non so cosa sia esattamente).. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
velocity86 Inserita: 1 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2016 puzza si sente eccome provenire dall'interno del pannello lcd, non dalla scheda di alimentazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
velocity86 Inserita: 1 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2016 scusate non trovo il pulsante per modificare il mio precedente topic ho disassemblato il pannello lcd, ed ho trovato una delle lampade rotta letteralmente spaccata, da qui penso la scarica, e la scheda che probabilmente va in protezionea questo punto avrei una domanda, visto che ho a portata di mano delle strisce a led ultra white, potrei utilizzare queste per rimpiazzare le due lampade? a livello di ingombri ci starebbe, rimane dove poter prelevare la corrente per alimentarle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2016 Quote dicono di "ozono", non so cosa sia esattamente).. è una molecola di ossigeno con 3 atomi O3 dal caratteristico odore di candeggina. E' grazie a lui che non veniamo arrostiti dal sole..ancora per poco. Puoi produrlo artificialmente facendo scoccare l'arco voltaico tramite un trasformatore di alta tensione (sulla ventosa) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_42656 Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 1 marzo 2016 Quote visto che ho a portata di mano delle strisce a led ultra white, potrei utilizzare queste per rimpiazzare le due lampade? Le lampade di ricambio si trovano facilmente e costano poco, sostituirle con i led richiederebbe lo stesso soldi e tempo che arrivi a casa il giusto materiale, vedi te Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 2 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2016 Io continuo a esser contrario alla sostituzione con led, e' vero consumano meno, ma non puoi cambiare la luminosita', e' meglio preservare gli occhi che qualche euro di bolletta.. a meno che non fai un circuito veramente "artistico" che usa il controllo di luminosita' del monitor (specie se e' analogico, forse vien piu' facile). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
