Commutatore stella triangolo
Buonasera,
Sto rifacendo un quadro di un motore dahalander, e necessito di un commutatore.
Mi stavo chiedendo, oltre al classico commutatore rotativo, quali altri soluzioni si possono utilizzare (scartando i tre teleruttori).
Grazie mille
Maurizio Colombi
Non avrei altre alternative: o il commutatore, o i teleruttori con pulsanti o selettore per le due velocità.
Comunque, è meraviglioso riscoprire un dahalander ... è una vita che non ne vedo!
ho visto che ci sono anche dei relè temporizzatori per lo stella triangolo... non c'è qualcosa di simile, solo che il passaggio avviene ad un mio impulso?
grazie
Adelino Rossi
io ho utilizzato i  dahalander facendoli funzionare a due velocità 4 poli e 8 poli per degli agitatori su delle autoclavi.
Devi sempre usare i contattori. Nell'avviamento "Y"/"D" il relè temporizzato serve solamente per fissare un tempo di avviamento con collegamento a "Y" e scambia i due contattori.
Per commutare le 2 velocità con un comando ad impulso devi usare un relè passo passo che comanda i contattori.
Vi chiedo invece una cosa...
Il commutatore lo metto sulla porta di un quadro: dite che sia comunque una cosa valida se le linee di Potenza del motore siano "volanti" (nel senso che quando apri la porta del quadretto si muovano a causa del movimento della cerniera)?
