frederic1 Inserito: 19 aprile 2016 Segnala Share Inserito: 19 aprile 2016 Buonasera a tutti, vi parlo del mio problema relativo alla caldaia Ferroli Domina F24E. Allora da circa quindici giorni, quando apro l'acqua calda, la caldaia parte per riscaldare l'acqua poi si spegne e si riaccende di continuo ogni 7/8 secondi. La pressione è buona , la quantità di acqua che esce anche, così pure per la temperatura. Solo sentire di continuo il bruciatore che accende e spegne, non mi piace tanto. Con i riscaldamenti accesi il problema non lo fà. Che può essere? Inoltre ogni 15 giorni circa, và giù la pressione e devo caricare l'acqua per farla partire. Ma mi chiedo dove và a finire l'acqua mancante? Non ci sono perdite visive, ne dalla caldaia, ne dai termosifoni. Il vaso d'espansione è stato sostituito circa 2 anni fà ed è caricato a circa un bar. Mi aiutate? Logicamente il problema maggiore è il primo. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 20 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2016 devi cambiare il kit venturi del ventilatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 20 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2016 prima di cambiare il venturi dovrebbe dare una pulita alla ventola.(procurati prima il venturi che si spacca sicuro) poi ci sarebbe anche da controllare il minimo gas e la sonda sanitaria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frederic1 Inserita: 20 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2016 Intanto grazie per le prime dritte, però ho notato che la ventola gira quando parte la caldaia, non significa che il venturi è ok? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 20 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2016 no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flippy Inserita: 20 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2016 Fai le cose che ti hanno consigliato i mastri colleghi in più dareiuna controllata al tubo di scarico e ripresa aria , eventualmente anche il Pressostato fumi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frederic1 Inserita: 21 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2016 Allora, grazie ai vostri consigli ho fatto un pò mente locale su alcuni controlli che avevo fatto quando avevo iniziato a notare il difetto. Allora oggi ho tolto il coperchio che sta sopra la camera stagna per controllare il kit venturi, ma mi è parso di capire che è interno al ventilatore e quindi ho potuto fare ben poco, però ho fatto funzionare la caldaia senza coperchio e sapete cosa è successo? Non ha fatto più il difetto che vi dicevo. Allora sarà sempre quello che dite? Cosa pulisco/ sostituisco? Confermate che per pulire/sostituire il Venturi, bisogna smontare il ventilatore? Una cosa ancora; io posseggo la lista dei pezzi di ricambio della caldaia, che purtroppo non riesco ad allegarvi. Ho notato che i componenti che mi dite di controllare non tutti corrispondono di nome. Allora vi chiedo: kit venturi del ventilatore = presa di pressione Venturi; sonda sanitaria = pressostato acqua; Pressostato fumi = presa di pressione fumi o pressostato differenziale aria. Vi ringrazio tutti e scusate se approfitto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2016 sonda sanitaria non è il pressostato acqua. il resto si procurati un venturi e poi smonti la ventola, la pulisci e cambi il venturi....se il problema persiste cambi il pressostato fumi. assicurati che da dove prende aria la caldaia non ci siano ostruzioni buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frederic1 Inserita: 21 aprile 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2016 Ancora grazie. Comprerò sia il Venturi che il pressostato fumi e speriamo bene. Ma il fatto che senza coperchio funziona che significherà mai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2016 prima di comprare il pressostato fumi io farei quello che ti abbiamo consigliato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bsd88 Inserita: 6 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2016 potrebbe essere la fiamma con il minimo troppo basso o la sonda sanitari difettosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 7 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2016 se senza il coperchio funziona...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frederic1 Inserita: 28 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 giugno 2016 Scusate il ritardo' con cui via aggiorno. Guasto risolto. Ho seguito i vostri consigli, ho pulito il ventilatore e sostituito il venturi. Funziona alla grande. Ancora grazie a tutti e complimenti per la competenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jxmassimo3 Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2019 Buonasera a tutti, da 2 giorni la caldaia Ferroli funziona solo se e’ Senza camera stagna, cosa potrebbe essere? Grazie Massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 11 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2019 Jx apri una nuova discussione tutta tua per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
