Sostituzione CCFL con striscia led monitor LCD
Nex
Salve a tutti. Mi chiamo Francesco e avrei bisogno di un aiuto.
Come indicato nel titolo ho sostituito le lampade CCFL all'interno di un monitor lcd per PC con due strisce led.
Il monitor interessato all'operazione è un Samtron 94v, molto simile al Samsung 710N, infatti PSU e la scheda con la presa vga sono identiche.
Il monitor dava problemi di illuminazione dovuti a qualche malfunzionamento all'inverter, infatti le lampade sono state testate su un altro monitor e funzionano bene, perciò mi sono deciso a sostituirle con le strisce a led.
Solo che ora ho dei piccoli dubbi che spero mi aiuterete a togliere.
Gli inverter una volta tolte le CCFL vanno esclusi dal resto del circuito? Se si dato che si trovano sulla stessa scheda dell'alimentazione, come posso fare? O posso lasciare tutto cosi e alimentare semplicemente le due strisce led?
Per alimentare le strisce led posso prelevare i 12v dall'ingresso degli inverter, mi aiutate a capire in quali punti dovrei guardare?
Grazie a tutti per le risposte.
PSU.
Luigi Di Donato
Ciao Nex, anche se non escludi l'inverter questo va in protezione a causa delle lampade staccate e si esclude da solo, meglio pero' isolare questo stadio, basta seguire la linea che alimenta lo stesso , 12 Volt, oppure 15 ??? OCCHIO!!!:o
siccome sono solo 2 strisce di led , in totale un metro circa, l'assorbimento non e' elevato, penso sui 2 ampere , anche meno.
Puoi utilizzare l'alimentazione dell'inverter stesso se switchata.
La ringrazio per la risposta.
Come faccio a trovare la linea che alimenta l'inverter? Dovrei guardare l'integrato BIT3105 e vedere da dove gli arriva l'alimentazione, e quindi tagliare la pista? è corretto?
