Ripetute micro interruzioni energia elettrica
del_user_83838
del_user_83838
Buongiorno. Questa mattina, a partire delle 6.30 circa nella mia zona (Torino Vanchiglia) si stanno verificando delle mirco interruzioni nella fornitura dell'energia elettrica. La prima è durata 10/15 minuti verso apputo le 6.30...successivamente verso le 8.00  ve n'è stata un'altra durata circa un paio di minuti,  poi ancora un altra verso le 8.15 durara una trentina di secondo.
Chiamando sa segnalazione guasti del fornitore dopo aver digitato il CAP, c'era un messaggio registrato che informava dell'esistenza del guasto ma l'operatore cadeva dalla nuvole, come se non fosse stato al corrente della sitazione.
Posso capire la prima interruzione (guesto, succede) ma non mi spiego gli altri due, durati pochi secondi.
Microchip1967
apertura e richiusura automatica delle protezioni.
Puo' accadere
Ma nel tuo caso non le chiamerei delle microinterruzioni, ma interruzioni di servizio vere e proprie
Puo' capitare se, per esempio, una linea aerea viene colpita da un ramo di un'albero. Si crea un sovraccarico/corto circuito con intervento delle protezioni. A questo punto gli automatismi provano fino ad un massimo di tre "autoripristini", dopodichè vanno in fault segnalando il problema
del_user_83838
Quote
Puo' accadere
La segnalazione l'ho fatta durante la prima interruzione...vedendo che non ripristivano ho chiamato e proprio mentre parlavo con l'operatore l'erogazione è tornata, quindi non ho aperto alcuna segnalazione. In seguito ci sono stata micro interruzioni ma li non ho chiamato.
Il tecnico ha detto che in quel momento c'era un guasto in un altra zona di Torino abbastanza distante da casa mia, ma poi controllando con più attenzione, ha rilevato un guasto anche nella mia zona, per problemi sulla media tensione.
Ora è tutto ok.
Maurizio Colombi
Quote
Ora è tutto ok.
E' ordinaria amministrazione, specialmente in caso di cattive condizioni meteo.
Ma come diceva Microchip quelle non sono microinterruzioni, ma interruzioni prolungate dell'erogazione del servizio; le microinterruzioni vere e proprie, non si riescono nemmeno a percepire ad occhio nudo ... le percepiscono, negativamente, solo le apparecchiature elettroniche.
PS : ""C'e' solo un fattore emrgente che è degno di nota - ricordate il caso dell'interruzione dell'energia elettrica in zona "Cortina", eh..si è scoperto che, nelle zone montane non è più prevista la manutenzione preventiva delle zone boschive pertinenti agli elettrodotti MT/BT, basta un albero caduto e via, l'effetto si riperquote a domino sulla rete...""
del_user_83838
Curiosità: se non fossi stato abbonato all'Iren Energia  (contratto maggior tutela), ma se avessi stipulato in contratto col libero mercato magari con un diverso operatore, vi sarebbe stato lo stesso il blackout?
Maurizio Colombi
Allora:
Quote
Il maggior fornitore per il servizio di maggior tutela, rimane sempre ENEL, Iren ha una percentuale molto bassa (circa il 2%) di utenti con contratto di maggior tutela.
Questi sono concentrati in una zona del centro Emilia (è vero?) dove IREN gestisce rifiuti, acqua, gas e luce.
Quote
Che il fornitore sia Tizio o Caio, non ha nessuna importanza. La Rete Elettrica Nazionale è una sola (gestita per la grande maggioranza da Terna) che a sua volta vende energia ad altri fornitori di servizi, nel tuo caso IREN. Questi fornitori vendono energia ai privati cittadini che sottoscrivono un contratto di fornitura.
Quindi in ogni caso, il disservizio che hai lamentato dipende quasi esclusivamente dalla Rete Elettrica Nazionale e non dal tuo fornitore di energia elettrica.
Il fornitore locale, in ogni modo e ad esclusione di una percentuale bassissima di linee elettriche (inferiore all'1%), deve fare affidamento a Terna per ogni malfunzionamento della Rete Elettrica Nazionale.
Quote
E' uno degli effetti della meravigliosa "concorrenza" panacea di ogni male.
Quote
Una sola precisazione, nel caso in specie il malfunzionamento potrebbe più probabilmente derivare non dalla rete in AT di Terna, ma dalla rete di distribuzione gestita dal distributore locale. E quì si ritorna a quanto ho appena scritto al punto precedente :)
in ogni caso detti guasti possono essere provocati quasi esclusivamente  da problemi  sulla rete in media tensione.
guasti sulla rete AT di terna sono difficilissimi da vedere presso l'utenza finale.
cio' in quanto  e' una rete magliata e il fuori servizio di un tronco di rete  non influisce  sulla rete di distribuzione.
fanno eccezione casi straordinari come quello di cortina dove la locale cabina primaria era alimentata  da una sola linea rendendo impossibile la controalimentazione. le cabine primarie sono alimentate sempre contemporaneamente da almeno due linee AT per cui non si nota l'aprirsi di una delle 2.
la rete MT  invece e' pur sempre magliata ma esercita in  radiale, quindi il fuori uso di un tronco provoca interruzioni presso l'utenza finale.
c'e' da dire che negli ultimi anni la pressoche' totale automazione della rete MT ( soprattutto di enel distribuzione) rende le interruzioni  piuttosto brevi, come nel caso in esame.
del_user_83838
Quote
No, sono di Torino..l'IREN infatti opera in Emilia e a Torino....io pensavo fossero due ditte differenti, ma a quanto pare no.
Il servizio è buono, problemi tecnici a parte, ogni tanto sbucano i piazzisti "furbetti" che al citofono si predentano dicento "servizio elettrico" e chiedono di prendere visione delle bollette affarmando che si ha diritto a degli sconti.
