Accendere un vecchio portatile
microinfo
per femmina intendo la presa dove andava il connettore dell'alimentatore. la scheda madre (system board). Puoi vederlo sul manuale che ho linkato sopra a pagina: App 10. La scheda madre è composta da due schede unite da un flat.
è difficile seguire la tensione sulla scheda, in ogni caso io penso che ci sia un problema su quella "power supply board" come dice il manuale. Forse qualche condensatore che ha ceduto o roba del genere.
  • 1 year later...
riprendo questo vecchio post per non ricrearlo
Qualcuno esperto di voi in elettronica, potrebbe darmi qualche suggerimento per iniziare la ricerca del componente difettoso?  :)
Ricapitolo quello che ho fatto:
Tempo fa ho utilizzato un vecchio alimentatore di un portatile HP con queste caratteristiche : 18.5V 3.5A
Questa è la foto del caricatore originale Toshiba: https://azsurplus.org/images/toshiba-pa8727u.JPG
sul caricatore si vede la presa sul portatile con i 4 pin. Io ho collegato l'alimentatore HP a questi pin: pin1 (+) pin3 (-)
Da quello che ricordo all'inizio si è acceso un paio di volte in questo modo, poi non sono riuscito più ad accenderlo.
Ricordo anche che i pin dell'alimentatore HP (mentre erano collegati al portatile ) si sono toccati facendo una piccolissima scintilla.
L'alimentatore sembra funzionare ancora, si potrebbe essere guastato qualcosa sulla scheda di alimentazione ? vedi foto precedenti
Grazie 1000
10 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto:
La batteria di back-up era marcia, la hai tolta?
si, la batteria ha cacciato un po' di liquido. Ho pulito un po' ma l'ho lasciata attaccata. Che poi non ho capito bene a cosa servisse.
Da manuale parla di:
Batteria primaria (la grande)
Batteria backup ???
Batteria RTC (quella classica per il date/time)
Non credo però possano servire ai fini dell'avvio del pc
ragazzi secondo voi quali controlli dovrei iniziare a fare con il multimetro ?
mi conviene analizzare tutti i condensatori della scheda di alimentazione ?
inoltre vorrei chiedere, secondo voi è possibile trovare gli schemi elettrici di queste pcb Toshiba ?
Modificato: da microinfo
Aggiornamento, analizzando meglio la scheda di alimentazione ho notato del liquido appiccicoso giallo nei pressi dei condensatori.
Secondo me sono saltati. Ci sono 4 condensatori da 1000uf 6.3v, 2 da 220uf 25v, 2 da 56uf 16v e 1 da 82uf 10v.
Potrei partire dissaldando questi e verificandoli con il tester ?
anche se inizio ad avere dei dubbi che il liquido (tipo olio) provenga dai condensatori. Perché un po' di liquido lo ritrovo anche sulla parte alta dei transistor come il J239.
Non riesco a capire da dove viene, possibile che sia un liquido "di fabbrica" ? Altra ipotesi potrebbe essere che la batteria che era attaccata (batteria backup) possa averlo rilasciato, ma la vedo difficile.
Fulvio Persano
Ciao.
Prova a cercare qui.
1 ora fa, Fulvio Persano ha scritto:
Ciao.
Niente, in rete non si trova nulla di nulla della serie T. Chissà se contattando la Toshiba...ma dubito.
Per quanto riguarda questo liquido sapete dirmi qualcosa?
