sesamo Inserito: 25 giugno 2016 Segnala Share Inserito: 25 giugno 2016 Purtroppo l'altro ieri, a causa di un forte temporale con molti fulmini, sono andati in corto vari tvc e questo, al momento, è il quarto che sto esaminando, ma come gli altri non ho lo schema e vi prego, cortesemente, di volermi aiutare; a me serve lo schema della scheda d'alimentazione modello: PD22AO_BPNV codice: BN44-00467A. Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimiliano Graziani Inserita: 25 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2016 Che problema ha la scheda? hai controllato i diodi sulla psu? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 25 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2016 Non ho lo schema e, non conoscendolo, senza non so lavorare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 26 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2016 niente di meno... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 26 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2016 Vogliate scusarmi, non sono stato molto chiaro, purtroppo, non ho molta esperienza con questi tv, in tutto ne avrò riparati tre o quattro, sempre in alimentazione e con lo schema. Sono già in pensione da parecchi anni e dato che è una cifra non proprio alta, quella degli artigiani, arrotondo facendo quello che posso; con i "vecchi" tv non trovo difficoltà a ripararli senza schema (alcuni). Quindi se non ho lo schema niente da fare, non ci riesco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2016 ok, ma vecchi o nuovi tv l'elettronica è sempre la stessa, specialmente in uno stadio di alimentazione... quindi dovresti sapere da cosa iniziare, almeno per i controlli basilari! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroda Inserita: 27 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2016 Ciao, controlla il mosfet singolo del primario, sotto il dissipatore centrale (sicuramente in corto su tutti e tre i piedini) ed il fusibile d'ingresso di rete 230v , probabilmente interrotto. Guasto tipico su questa PSU. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 27 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2016 Vogliate ancora scusarmi ma io quando non conosco il tv, vecchio tipo o nuovo che sia, non ho mai, dico MAI provato ad intervenire; purtroppo sarà una mia carenza ma è così da sempre: se non ho lo schema e, quindi, la visione totale dei circuiti mi astengo dal continuare. Non sono stato mai capace ad andare avanti per tentativi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroda Inserita: 28 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2016 Guarda , ti dò un'altra dritta , su questa scheda : controlla il diodo SCKOTTHY DM887 che sicuramente e' in corto netto. E' un SR315A (100/3A). (si trova vicino ad un condensatore elettrolitico coricato in orizzontale) Basta una semplice prova col tester analogico in portata ohmX1, anche da montato : - se il diodo misura 0 ohm in entrambi i versi di misura , allora e' lui bruciato e la tv non accende >>> diodo da sostituire con uno identico. "Non abbiate paura del tester,non morde" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2016 Mi complimento con te, effettivamente, il diodo DM887 e in corto netto e dato che ne hai questa profonda conoscenza penso che hai sottomano la scheda e/o anche lo schema, e se così fosse ti prego, gentilmente, di dirmi il tipo di IC siglato: ICM801S trovato esploso e irriconoscibile (non me ne ero accorto, è occultato dal relativo dissipatore). Ecco, a questo punto servirebbe lo schema per cercare di capire che relazione c'è tra l'esplosione dell'IC suddetto che si trova nella parte primaria e il diodo in quella secon- daria dell'alimentatore. Ovviamente la cosa riguarda solo me che non lo conosco. Grazie per la collaborazione. Ciao a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroda Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2016 ICM801S e' l'integrato pwm del primario : fa l'oscillazione pwm e contiene al suo interno un mosfet , che a sua volta pilota l'avvolgimento primario del trasformatore. La sigla originale e' : FSDM07652RB oppure FSDM07652R oppure DM07652 ecco il datasheet : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM07652R.pdf E' acquistabile online in Italia un po' ovunque.... Se questo integrato e' esploso , consiglio di controllare anche altri semiconduttori li vicino (diodi vari e ponte raddrizzatore del primario) che non siano in corto (cosa molto probabile) e il fusibile del primario che sara' sicuramente bruciato. ps: non ho sottomano la scheda!!! riguardo alla conoscenza , ancora ho da imparare molto anch'io !!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2016 x sesamo , torto non ti do' senza schema non puoi fare una riparazione step by step per cercare in poco tempo di fare la riparazione della scheda , quando non hai lo schema aspetta qualcuno che grazie alla CASISTICA ti consiglia il componente da cambiare , aggiungo che non ti devi complimentare con nessuno perchè x trovare la casistica basta che usi il tasto cerca in guasti risolti . http://www.plcforum.it/f/topic/161792-ue22d5003bw-spento/#comment-1160091 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroda Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2016 ....infatti , sono soluzioni date sulla casistica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2016 io non ho lo schema il pwm in questione dovrebbe stare sulla sezione +5 volt standby e allora io vi invito a fare il test dell'iniet voltage senza schema domanda: per testare la tv quante tensioni iniettate e dove Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robzinga Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2019 ma il diodo vicino la gabbia metallica forata , che non ha numerazioni come lo identifico? quello mi da 0 , penso sia andato , ma non ha nessuna sigla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2019 vietato dal regolamento accodarsi a post peraltro molto datati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
