autoclave non parte
Buongiorno
l'impianto dell'acqua di casa è alimentato da una pompa Nocchi DHR 2-30 M.
dopo un consistente periodo di inutilizzo la pompa non parte.
Fa un rumore tipo ronzio e poi passa su off. anche usando il restarter .
Ho provato a girare la vite della ventola ma sembra libera.
Forse potrebbe essere il condensatore ma non mi è chiaro dove trovarlo.
non so se nella scatola rettangolare sopra alla pompa o in un dispositivo aggiunto
chiamato dispositivo elettronico FLUSSCONTROL
qualcuno può consigliarmi?
grazie
Il condensatore  si trova probabilmente all'interno della morsettiera del motore. Se la pompa gira liberamente, sicuramente il problema è lui.
Domenico Maschio
Non potrebbe essere svuotata la pompa quindi aver bisogno di un rabbocco ?
Ciao
Le pompe hanno bisogno di essere attivate cariche - ovvero con il circuito pieno.
A volte si blocca un cuscinetto, basta sbloccare l'albero con un cacciavite.
Certo che se si è svuotata, da sola senza rabbocco non parte. Diciamo che se gira regolarmente, vuol dire che è vuota, se invece fa rumore ma non gira pur avendo constatato che meccanicamente è libera, è il condensatore.
grazie
faccio due prove e vi racconto.
Fosse il condensatore, prevedo difficoltà a trovarlo esattamente uguale nel negozio sotto casa
(uno start and run  ICAR Ecofill da 12.5 uF. polipropilene )
posso montarle uno equivalente?
Domenico Maschio
Certo ,l'importante è la capacità oltre alla tensione massima .
Ciao
  • 4 weeks later...
fatto. funziona. grazie a tutti.
un ultimo problema , sempre alla stessa pompa.
ogni 5 minuti la pompa si avvia senza motivo. pensavo ad una piccola
perdita, magari allo sciacquone. niente di grave. A volte però va in tilt e si riavvia
a intervalli di 10 secondi (tipo 10 accesa 5 spenta 10 accesa...). allora tolgo corrente e quando la rimetto
torna regolare.
Pensate possa essere un problema del flusscontrol? si può regolare?
Dipende come si comporta la pressione. Certamente il flusscontrol interviene: se lo fa in maniera impropria la pressione supera la soglia di intervento e continua a salire ad ogni attacco, se lo fa perchè la pressione ha dei cedimenti vuol dire che sta lavorando correttamente e in questo caso bisogna capire il motivo pere cui la pressione si abbassa anche a utenze chiuse. Una causa può essere la difettosa tenuta della valvola di ritegno posta verso l'aspirazione.
C'è un polmone?
Se si e se non lo usi da molto potrebbe essere scarico anche lui.
Con un trafilamento presente, e con un polmone scarico, a rubinetti chiusi potrebbe fare start-stop ad intervalli maggiori, quando apri un rubinetto invece proprio questione di secondi se il polmone è piccolo.
