jonnyjonny Inserito: 3 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 3 agosto 2016 Salve, espongo il mio problema... La tv in oggetto non si accende ed emette dalla scheda di alimentazione un ticchettio.... Premetto che la stessa in passato a volte non si accendeva e a volte si. Ho aperto la tv e guardato i diversi condensatori (che sembrano perfetti) che non presentano nessun effetto blow up e testati i diodi (BA159)... Cosa potrei fare? La scheda di alimentazione è una Vestel 17IPS02-2 (050907) v2 Inoltre ho provato a togliere l'alimetazzione alla scheda per la cam ed ho notato che lampeggia il led blu frontale che altrimenti non si accenderebbe... Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2016 le tensioni secondarie ci sono? Verifica i diodi sul secondario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2016 Marca di TV nella sezione sbagliata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2016 grazie,la sposto io Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonnyjonny Inserita: 6 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 agosto 2016 Ho notato che ho tensioni ballerine che variano sempre salendo e scendendo. Potrebbe trattarsi di un problema al STRW6253? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonnyjonny Inserita: 6 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 agosto 2016 Allego una foto della scheda... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonnyjonny Inserita: 12 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2016 In attesa dell'STRW6253... Anche uno zener da 12v è da sostiutire.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonnyjonny Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2016 Sostituiti i due componenti, ma la TV non da segni di vita. Non ho tensioni sul secondario... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2016 Ciao, innanzi tutto isola la linea che alimenta lo stadio inverter, se hai qualche mosfet in corto e' normale che si inchioda tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tiberio98 Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2016 Devi seguire dal punto di alimentazione in poi per vedere dove le varie tensioni si annullano o hanno vari sbalzi ... Da lì riesci a capire per sommi capi qual'è e dov'è localizzato il guasto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonnyjonny Inserita: 22 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2016 Ho notato che la resistenza R846 (0R882) è guasta. Dove ne posso trovare una identica? Ho cercato in giro ma non ne trovo..Anche un diodo 1N4148 smd è guasto ma si spera che mi arrivi a giorni. Posso nel caso utilizzare un diodo BAT 41? Al momento ho messo una resistenza leggermente piu' grande e forse è per questo che mi ritrovo delle tensioni pari a 10 V in DC..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonnyjonny Inserita: 22 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2016 La resistenza è 0R82...Ho sbagliato a digitare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonnyjonny Inserita: 22 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2016 la resistenza in questione dovrebbe essere da 0,75 ohm io ne ho una da 0,82 ohm, ma credo che non vada bene...forse è per questo che mi ritrovo delle tensioni piu' basse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonnyjonny Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2016 Sostituito il diodo 1N4148 e la resistenza con una da 0.82 ohm invece di 0.75 (questa al momento ho trovato). Adesso nella tv si accende il led blu, ma non si avvia. Mi ritrovo infatti delle tensioni di 10,15 v invece di oltre 12v che dovrei avere...Se trovo sta benedetta resistenza da 0.75 ohm la sostituisco.. Secondo voi risolvo mettendo la resistenza del giusto valore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2016 per me no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonnyjonny Inserita: 24 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2016 Credo che tu abbia ragione... Cosa posso controllare allora? Fino ad adesso ho sostituito i seguenti componenti: Zener da 12v Diodo 1N4148 Resistore da 0,75 ohm con uno da 0.82 Vari condensatori elettrolitici STRW6253 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Genesi360 Inserita: 16 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2017 salve a tutti seguivo il guasto di questa tv che in pratica sto avendo io un guasto simile alla stessa tv citata nel senso che il led di alimentazione accende ma si sente un ronzio nella scheda di alimentazione potrei sapere se avete risolto il problema? io ho già cambiato 1 STRW6253 i due fds8858cz 1 68uf 400v 1 pc817 il fan7314 e i sequenti condensatori che si presentavano gonfi posizione c347 c822 c818 tutto cambiato ma stesso problema non so cosa fare più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Genesi360 Inserita: 16 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2017 salve a tutti seguivo il guasto di questa tv che in pratica sto avendo io un guasto simile alla stessa tv citata nel senso che il led di alimentazione accende ma si sente un ronzio nella scheda di alimentazione potrei sapere se avete risolto il problema? io ho già cambiato 1 STRW6253 i due fds8858cz 1 68uf 400v 1 pc817 e il fan7314 poi i sequenti condensatori che si presentavano gonfi posizione c347 c822 c818 tutto cambiato ma stesso problema non so cosa fare più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2017 il regolamento vieta accodamenti. Hai già aperto una discussione per il tuo problema,continua lì. Se non ricevi purtroppo risposte vuol dire che il problema non è comune e chi può rispondere non ha letto il post. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
