Sifeld Inserito: 31 agosto 2010 Segnala Share Inserito: 31 agosto 2010 Salve a tutti.Premetto che è la prima volta che uso un azionamento G120 di Siemens con SafetyControl integrato.Quello che ho fatto è stato configurare i telegrammi in scambio tra CPU e Sinamics, configurare il motore, e configurare le word che attivano l'azionamento.Ho alcuni dubbi che non son riuscito a risolvere leggendo il manuale.1- Per far si che io comandi l'inverter, devo muovere dei valori all'intendo della pew dell'azionamento? (sono connesso via Profinet all'azionamento)2- ho notato che andando online con lo scout mi resta fisso un errore "Anomalia di Profisafe", provo a resettarlo ma non accade nulla, come va gestita la sicurezza? come resetto questo allarme specifico?3- ho letto su un manuale che per far partire l'inverter devo prima dare alcuni comandi, attendere "azionamento pronto" e in seguito dare i bit di marcia. i bit in questione son quelli che trovo nella parte Comunicazione -> PROFINET (nel mio caso specifico) -> Direzione di Ricezione/trasmissione?Grazie per i chiarimenti, se qualcuna ha voglia di spiegarmi un pò come far muovere questo benedetto motore gliene sarei molto grato.Saluti, Sifeld. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beatrice_Ru Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2010 Si dovresti aver configurato un Telegramma 1 , cosi dovresti avere schedulato 2words ( Comando & Riferimento ) + 2Words (Stati & Feedback di velocità)Cosi dovresti avere la corrispondenza come nella dichiarazione fatta nella Configurazione-Hardware di Step7PAW Comandi & Riferimento ; PEW Stati & FeedBackMolto probabilmente se hai configurato di usare il Safety-Integrated devi decidere quale metodo di arresto o intervento usareSafe Torque Off (STO)Safely Limited Speed (SLS)Safe Stop 1 (SS1)con anche la gestione del freno in sicurezza (se presente)Safe Brake Control (SBC)Oppure devi configurare la Safety-Integrated e testare il funzionamento almeno una volta, altrimenti appare quell' allarme, che tu hai visto.La Password per configurare la Safety-Integrated è di Default "12345"La configurazione va fatta mi sembra solo in On-Line.Devi perciò chiudere i Ponticelli che sono rappresentati nel Diagramma della Safety-Integrated per poter usare 2 delle (STO,SLS,SS1)Poi devi portare anche i +24Vdc con contatti ridondanti (2 Contatti) alla morsettiera (Morsetti 60-61 CH1, Morsetti 62-63 CH2)Poi una volta configurato la Safety integrated, viene creato un Check-Sum che corrisponde alla configurazione safety da te Impostata.Questo Check-Sum serve per vedere rapidamente se in futuro questa configurazione è stata cambiata (magari a tua insaputa).Poi testa la funzione Savety-Integrated aprendo almeno una volta i Morsetti 60-61 e 62-63. Vedi manuale:Manuale safety-Integrated G120 FPer far girare il Motore devi ovviamente aver fatto almeno una volta Identificazione del motore.Poi prova il Motore dal "Panello di Comando" di Starter. (Controlla eventualmente il bit10 della STW1 "Controllo da PLC" =0 ) r54.10Quando il motore gira potresti vedere la comunicazione in ProfiNet Comandi PAW STW1 r54Stati PEW ZSW1 r52Riferimento PAW NSOLL_A r8850 FeedBack PEW NIST_A r21 = r8851 Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hobbyele Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 Come si af testare STO in profi safety.?? Praticamene ho configurato tutto scaricao sul driver po vengano questi errori: Su la CPU 2 errori 1 Safey program:F-I/O passived, 2 safety program: error in Profisafe communicaion with F-I/O. E sul driver: codice 1600 SI P1 (CU) STOP Attivo (9999) codice 1600 SI P1 (CU) guaso in un canale di sorveglianza (6064). Non riesco a risolvere anche se ce sicritto sulla gudi come fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thinking Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2017 A parte il fatto che è vietato accodarsi a discussioni troppo vecchie, non penso riceverai risposte dopo tutto questo tempo. Inoltre stai attento quando premi i tasti, ci sono almeno 7 errori di battitura nelle poche righe che hai scritto. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
