Giulia Giannotti Inserito: 16 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 16 agosto 2016 Buonasera a tutti dovrei sostituire un citofono Urmet 11 30 con un citofono Urmet 11 33 ma da altri forum capisco che occorre inserire un altro apparecchio aggiuntivo all'interno del citofono, un ronzatore, di cui non so nulla. A questo punto sarebbe più utile sostituire questo citofono nuovo che ho comprato con un altro 1130 quindi riportarlo al negozio e cambiarlo oppure comprare questo ronzatore ed inserirlo? Sarebbe in caso una operazione facile per una profana? Grazie, Giulia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 16 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2016 Se l'estetica non conta io rimetterei il modello 1130 che ha già il ronzatore, altrimenti devi aggiungere il ronzatore alle nuove cornette altrimenti non suona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_231807 Inserita: 16 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2016 Salve a tutti, sono a conoscenza di un citofono Urmet, che è ritenuto universale con codice: 1133/15, in cui è integrato sia la suoneria tradizionale, per intenderci con ronzatore, sia con la suoneria elettronica. Potrebbe essere una soluzione alternativa. Che ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giulia Giannotti Inserita: 16 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2016 Io avevo acquistato un 1133/15, chiamato universale, ma aperto ho visto che lo schema elettrico è diverso dal vecchio 1130 e cercando su internet sembra che ci voglia comunque il ronzatore..non so Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giulia Giannotti Inserita: 16 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2016 Sulla scocca del mio leggo 1130/12 (color avorio senza tasti aggiuntivi) ma in vendita trovo solo 1130/1 o 1130/50. Potrebbero essere compatibili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 17 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2016 Dipende se i due tasti aggiuntivi nel vecchio sono collegati, con il 1130/1 oltre al tasto serratura già equipaggiato, puoi aggiungere fino a 3 tasti aggiuntivi mentre con il 1130/50 hai solo il tasto serratura, per il resto sono identici. Riguardo il 1133/15 ci dovrebbe essere già a bordo il ronzatore che è collegato con il morsetto 7, mentre gli altri morsetti sono uguali al tuo vecchio citofono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sugaretto Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2017 Salve a tutti! sto eseguendo lo stesso cambio citofono del titolo, ovvero sto sostituendo un Urmet 1130/12 con un 1133 Universale. Il collegamento nel vecchio citofono era: 6 - due cavi BLU 11 - vuoto 10 - un cavo GIALLO e uno ROSSO 2 - due cavi GRIGI 8 - ponte col 9 9 - due cavi VERDI + ponte con 8 7 - un cavo BIANCO + ponte con 1 1 - ponte con 7 Ho provato come da istruzioni nel libretto dell'1130 a: + collegare i cavi nel nuovo citofono seguendo la stessa corrispondenza di numeri tranne che 7=CA + fare un ponte tra 10 e 6 Ma fatto ciò posso solo aprire il portone e farmi sentire da sotto. Premetto che abito in un condominio dove un tempo c'era il portiere del palazzo. Avete qualche suggerimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2017 Salve, Il citofono è collegato in quel modo perché c'è un centralino di portineria.I cavi sono doppi perché probabilmente entrano ed escono in colonna provenienti dall'appartamento sottostante e proseguono in quello superiore.Il citofono che hai preso non è propriamente compatibile perché non ha i scambi necessari per mantenere quella configurazione.Devi prendere un 1130/50 o 1130/1 per evitare casini. Altrimenti La tabella che trovi di corrispondenza è relativa ad un impianto tradizionale 4+n.Se il centralino non viene usato per comunicare internamente potresti provare come segue ma non assicuro il risultato.6 con 62 con 27-1 su ca-18 su 910 su 10Nessun altro ponticello.Fai sapere se va.Ovviamente i fili che ora stanno sullo stesso morsetto devi tenerli uniti come prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sugaretto Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2017 Ti ringrazio per la risposta! Se ho capito bene il tuo suggerimento ho collegato i cavi in questo modo: 6 - due cavi BLU 10 - un cavo GIALLO e uno ROSSO 2- due cavi GRIGI 9 - due cavi VERDI CA - cavo BIANCO + PONTE con 1 Il PONTE è solo tra CA e 1, giusto? Con questa configurazione sono in grado di ascoltare, farmi sentire e aprire il portone... l'unica cosa che manca è che non mi suona il citofono Ho sbagliato qualcosa? Premetto che questo 1133/15 ha integrato sia il ronzatore per la chiamata tradizionale e sia l'altoparlante per la chiamata elettronica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 28 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2017 Conosco il 1133/15, però non ho mai provato a collegarlo ad un centralino. Quello è universale per sistemi 4+n a chiamata su ronzatore o elettronica e anche per i due fili (1+n) Credo che non ci sia niente da fare. Hai provato a suonare sia a citofono aperto che a citofono chiuso? Fai la prova in tutti e due i modi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sugaretto Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2017 Ho fatto le prove ieri sera e il citofono non suona nè da aperto e nè da chiuso... Ho provato questa configurazione, che sarebbe la riproduzione del 4+n ed il citofono ha lo stesso comportamento di prima tranne che questa volta suona solo se premo a metà manualmente il pulsante (non quando il citofono è a riposo): 6 - Ponte con 10 10 - due cavi BLU 2- due cavi GRIGI 9 - un cavo GIALLO e uno ROSSO CA - due cavi VERDI 1 - un cavo BIANCO Ti dice niente per caso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 29 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2017 Si, che stai facendo un casino.. Il citofono non è compatibile. Mettiti l'anima in pace. Manca lo scambio che c'era sul 1130. Il sistema a centralino funziona diversamente. Utilizza 3 fili per l'audio e 3 fili per la suonata e l'apertura porta: Il cavo 7-1 serve sia come ritorno chiamata a citofono chiuso che come audio (altoparlante cornetta) una volta che rispondi. Il 6 comune audio 2 microfono 1 altoparlante 8 comune per chiamata e apertura 10 ritorno serratura. Il citofono 1130 ha il ronzatore fisicamente collegato ai morsetti 11 e 7. Il morsetto 11 si chiude sul morsetto 8 a citofono chiuso e si apre a citofono aperto( per questo motivo se il citofono è aperto non suona). Il citofono 1133/15 non ha questo scambio è inoltre ha il ronzatore con un filo collegato fisso sul morsetto 6, che nel funzionamento 4+n tradizionale nel 1130 sei tu che lo fai ponticellando il 6 con 11. Per suonare il ronzatore ha bisogno da una parte del filo "7-1" il bianco nel tuo caso è dall'altra il filo 8-9 i Verdi nel tuo caso. Se hai capito ciò che ho detto, arrivi alle mie stesse conclusioni. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pisomixo Inserita: 1 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2017 Ciao a tutti, Ho un problema simile: passare da un 1130 color avorio al 1133/15 universale color bianco già dotato di ronzatore. Siamo un palazzo di 9 inquilini con citofono normale tutti con vecchio 1130 urmet con ronzatore. Ho ceduto alle lamentele di mia moglie sull'estetica ed ho fatto l'acquisto. Faccio il cambio, seguo schemi e istruzioni, faccio il ponte tra 6 e 10 e .... va tutto (apriporta e campanello sotto del palazzo, luce scale, campanello della porta di casa) tranne la cornetta audio in uscita ed enttrata del citofono ( o non va o volume basso basso) Cosa faccio ? Mi sembra di aver seguito tutto alla lettera. Avevo un filo nero non utilizzato ritengo che era il terra lasciato libero dentro la scatola. Vi posto il collegamento vecchio e il nuovo Accetto preziosi consigli .... ?! grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 1 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2017 Arancio 6 ponticellato con 10 Rosa 2 Viola 9 Blu CA Bianco 1 Se hai eseguito i collegamenti cosí io opererei così: Mi accerterei da un vicino che il citofono si senta bene. Oppure rimonti il tuo è vedi se va. Se si allora proverei a regolare l'audio del citofono. Ci sono due trimmer a sx della morsettiera, in genere non vanno toccati, ma potrebbe essere che non sono regolati. Ultima possibilità è guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea6113 Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 Salve Potreste aiutarmi devo sostituire un vecchio citofono Urmet 1130/ con un 1133 universale io ho questa sequenza sul vecchio citofono. Potete aiutarmi nel collegamenti grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 Il filo Verde sul 6 e ponticello con 10 I fili sul 7 vanno sul CA Il resto la numerazione è identica 1 su 1 2 su 2 9 su 9 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea6113 Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 Ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zucci Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2018 Buongiorno anche io dovrei sostituire il mio vecchio citofono urmet con il nuovo 1133/15. Dai messaggi precedenti mi sembra di aver capito che 1 con 1 9 con 9 7 con CA 2 con 2 il 6 e 11 non saprei, da profano direi 6 con 6 11 con 10 Ma vorrei un vostro parere Grazie in anticipo per la disponibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2018 Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri e per giunta anche datati come questa, sei pregato di aprire una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
