gennyx Posted September 14, 2016 Report Share Posted September 14, 2016 buongiorno e complimenti per la disponibilita che ci dedicate grazie.o 2 art dopo qualche anno decido di ripararle anno tutte e 2 il woofer bruciato ok riconatura effettuata con ricambio originale.metto tester sulla prima in uscita tutto ok monto il woofer perfetta solo che quando accendo e spengo sbuffa e non si accende il led operate.l'altra invece pic rosso fisso e mi da 34v in uscita woofer.cosa posso controllare grazie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vicus Posted September 14, 2016 Report Share Posted September 14, 2016 Direi che entrambe hanno il modulo di amplificazione rotto. Se ti dicessi di controllare se i finali sono in corto sapresti cosa fare? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tesla88 Posted September 14, 2016 Report Share Posted September 14, 2016 Quote sulla prima in uscita tutto ok monto il woofer perfetta solo che quando accendo e spengo sbuffa e non si accende il led operate Non si accende il Led operate, ma la cassa funziona ? Cioè con segnale in ingresso "suona" ? Quote l'altra invece pic rosso fisso e mi da 34v in uscita woofer La seconda molto probabilmente ha i finali in corto sul ramo positivo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 14, 2016 Author Report Share Posted September 14, 2016 grazie tesla88 si la prima quando o visto che non usciva corrente mi sono azzardato a montare il woofer con il segnale in ingresso e va suona tutto ok.la seconda smonto e ti faccio sapere grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 14, 2016 Author Report Share Posted September 14, 2016 strano misuro senza dissaldare ce corto smonto i finali sembrano buoni ma sulla piastra ce sempre un corto, cosa altro posso controllare grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vicus Posted September 15, 2016 Report Share Posted September 15, 2016 Hai tolto T17 e T18? Dove misuri il corto? Tra collettore ed emettitore? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 15, 2016 Author Report Share Posted September 15, 2016 ma t 18 15030? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vicus Posted September 15, 2016 Report Share Posted September 15, 2016 Faccio riferimento a questo schema: http://elektrotanya.com/rcf_art500a.pdf/download.html T17 e T18 sono i due finali del ramo positivo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 15, 2016 Author Report Share Posted September 15, 2016 grazie Vicus oggi o notato che su quello che funziona ma non si accende il led operate o trovato questo cerco di allegarti la foto. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vicus Posted September 15, 2016 Report Share Posted September 15, 2016 Riesci a mettere l'elenco dei componenti rotti? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 16, 2016 Author Report Share Posted September 16, 2016 r 12 r 145 e t 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 16, 2016 Author Report Share Posted September 16, 2016 non riesco a risalire al valore del t 2 su l'altro si riesche a malapena io o preso un c560c pero non mi sono azzardato a montarlo Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 16, 2016 Author Report Share Posted September 16, 2016 l'altro intravedo BC560C e uguale? grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vicus Posted September 16, 2016 Report Share Posted September 16, 2016 Scaricati lo schema e controlla. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 19, 2016 Author Report Share Posted September 19, 2016 lo schema ce lo ma ti sembrera strano non sono riuscito a vedere t2 ba non lo trovo sullo schema puo esserre? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 19, 2016 Author Report Share Posted September 19, 2016 ok risolto era anche il led bruciato Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 19, 2016 Author Report Share Posted September 19, 2016 ok un finale tutto ok mi dedico a quello in corto Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 19, 2016 Author Report Share Posted September 19, 2016 o trovato irfp140 che mi scende con dei valori troppo bassi.poi sono andato dal mio rivenditore e mi a dato irfp140n con dei valori diversi.ma scusate della mia ignoranza nel settore.ma se quella n non consiste a niente secondo me ci siamo quasi per risolvere il problema del corto.grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 20, 2016 Author Report Share Posted September 20, 2016 niente da fare sempre corrente in uscita cambiato quasi tutto non mi rimangono che irfp9140 smonto e provo Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 21, 2016 Author Report Share Posted September 21, 2016 qualcuno che mi aiuta grazie cambiato tutto sul ramo positivo e su quello negativo niente sempre corrente in uscita Link to comment Share on other sites More sharing options...
tesla88 Posted September 21, 2016 Report Share Posted September 21, 2016 Quote qualcuno che mi aiuta grazie E' un Forum , mica un call-center Inoltre, scrivendo risposte stringate, senza punteggiatura e grammaticalmente incorrette, si fa anche fatica a ricostruire quello che vorresti comunicare. Domanda banale, siccome hai tensione DC in uscita, hai verificato di avere entrambe le tensioni di alimentazione ? Ovvero sia il ramo positivo che quello negativo e che siano simmetriche ? Ovvero se una è +40V, l'altra è -40V ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 25, 2016 Author Report Share Posted September 25, 2016 scusatemi se disturbo ancora siccome non o avuto tempo in questi giorni stamattina o provato a misurare le tenzioni del ramo positivo pero o smontato l'altro finale funzionante e o notato che su T17 e T18 di quello funzionante ci sono quasi 12v mentre quello rotto arrivano 4v cosa altro posso controllare?grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 25, 2016 Author Report Share Posted September 25, 2016 ragazzi vi prego sto impazzendo datemi una mano.mi e venuta la brillante idea di sostituire t18 mje1530 prendedolo da quel finale funzionante gli o prima misurati e avevano gli stessi valori quindi rimonto ma su quello che funzionava metto per errore quello del altro finale rottomorale della favola rimesso tutto come era ma su quello che funzionava che in DC misurava 0003 ora misura -3400 e quello rotto in DC 3400 potreste aiutarmi grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
tesla88 Posted September 26, 2016 Report Share Posted September 26, 2016 Forse, visto che si fa persino fatica a capire cosa scrivi e di sicuro non mi sembri esperto in questo tipo di lavori, portare a un professionista il lavoro sarebbe la scelta migliore. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennyx Posted September 26, 2016 Author Report Share Posted September 26, 2016 Ok grazie lo stesso Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
