Emanuele26 Inserito: 19 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 19 settembre 2016 Peovo a postare nuovamente il mio messaggio sperando di ricevere risposte ------------------------- Buongiorno a tutti, complimenti per il forum, è fantastico.... spero di non aver sbagliato la sezione per il mio post, nel caso, scusatemi!!!! Volevo farvi due domane. 1) non riesco a scaricare i files di esempio pur essendo loggato, cosa mi sfugge?? 2) il vero problema... sono un programmatore Vb.net ma ho sempre sviluppato gestionali, applicazioni ecc... non ho mai approcciato questo campo. Ora mi ritrovo a lavorare nell'ambiente dell' automotive e volevo avviare un progetto (senza fretta). In pratica ci sono linee di robot gestiti da Plc siemmens, il problema è che non esiste un minimo di report sulle anomalie. I messaggi esistono perchè sugli HMI ci sono quindi credo che basterebbe leggere quei db e creare dei report. vorrei connettermi in ethernet al plc. sapete darmi qualche info di partenza o qualche link (magari mi è sfuggito) dove si sviscera questa problematica? Grazie mille a tutti. A presto Emanuele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dan64100 Inserita: 19 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2016 Intanto devi capire dove risiedono "fisicamente" quei messaggi. Se vengono memorizzati all'interno del pannello operatore con una delle tante funzioni di memorizzazione che mettono a disposizione i vari HMI (Siemens, Proface, ESA, ecc..) la vedo dura, o meglio bisogna capire dove sono e se sono accessibili automaticamente dall'esterno, cioè senza funzioni di export on demand. E inoltre se il loro formato è conosciuto. Se gli allarmi vengono memorizzati nel PLC, magari sotto forma di codici che si trasformano in stringhe con la funzione di elenco testi allora è molto più semplice. Nel secondo caso è sufficiente connettersi in ethernet utilizzando un OPC Server, Libnodave o Snap7. Sono tutte soluzioni utilizzabili senza problemi con VB.NET. La prima è a pagamento le altre aggratis. Domanda a chi ha realizzato la linea come si è organizzato e facci sapere. Quote 2) il vero problema... sono un programmatore Vb.net Devi farti coraggio, la via della redenzione è faticosa ma non impossibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Emanuele26 Inserita: 25 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2018 Buonasera a tutti, posso continuare questa discussione dopo tutto questo tempo? Intanto, colgo l'occasione per ringraziare Dan64 per la risposta. Ho ripreso in mano questo progetto, dopo varie trasferte... Volevo precisare, i messaggi che dovrò catturare sono salvati tutti su una Db, e vorrei poterli leggere con LibnoDave. Detto ciò, leggendo qua e la sono riuscito a trovare un po di codice da scopiazzare, ma non mi piace fare cosi, vorrei capire... avete qualche link di codice commentato in modo da poter capire cosa sto scrivendo ed eventualmente personalizzarmi il codice a mio piacimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
