Resistenza elettrica monofase 380V
stefano.chi
Buongiorno,
ho la necessità di far lavorare contemporaneamente 2 resistenze elettriche uguali da 1500w 380V (ad 1 serpentina) quindi 2 morsetti,
inserite in un piccolo circuito di riscaldamento ad acqua di un macchinario.
Al quadro della macchina arriva la 380V trifase + neutro
Come vanno collegate?
Grazie a tutti.
Ho provato a collegare un morsetto A di ogni resistenza alla fase R e l'altro alla fase S (in parallelo per capirci) presa dalla 380 ma dopo 2 secondi dall'accensione delle resistenze scatta un interruttore rotativo che probabilmente fa anche da termico (non ne avevo mai visto di questo tipo)
Comunque sulla flangia delle resistenze c'è scritto 380V
Penso di aver sbagliato il collegamento oppure ho preso corrente a valle di questo interruttore che potrebbe essere sottodimensionato?
Quanto dovrebbero consumare in A 2 resistenze di questo tipo?
una resistenza se non è guasta assorbe P/U = 1500 / 400 = 3,75 A
Per come le hai collegate (puo' andare bene così) insieme assorbono 7,5 A controlla l'interruttore.
Puoi collegare una resistenza tra R-S e l'altra T-S in questo modo avresti 3,75 / 3,75 / 6,5 A sulle tre fasi.
Ok, quindi essendo una resistenza da 380v va bene lavorare con le fasi
mentre se era una 220V con fase e neutro
Probabilmente l'interruttore è sottodimensionato, anche se sulla sua targhetta ho letto 10A, oppure troppo vecchio e starato.
Proverò a prendere corrente da qualche altro punto del quadro.
Poi vedremo
dato che hai detto che è un interruttore rotativo, penso classico salvamotore, è possibile regolare la corrente di esercizio. di solito c'è un dischetto sull'interruttore da girare in modo da tararlo.
Non proprio,
è un interruttore da fronte quadro. con manopola rotativa 0-1 tipo sezionatore rotativo.
Solo che la manopola scatta e ritorna in posizione O.
E' molto vecchio, degli anni '80
Sembra un magnetotermico, ma in versione rotativa...
Deve essere ben vecchio un simile termico, ed anche poco diffuso almeno in Italia.
Io a 72 anni di età e dopo oltre 35-40 trascorsi su impianti industriali, non ho mai visti di simili, ne in Italia ne all'estero.
Fatto,
quel interruttore (che non ho mai visto neppure io) e dovrebbe essere degli anni '80
era probabilmente sottodimensionato,
infatti ,presa corrente da un altro punto, dopo la serie fusibili da 25A, funziona tutto bene
