Comando motore 220v con 24v
Cris-FF
image.jpegSalve, ho un motore monofase a due velocità in 220v. Ho pensato di pilotarlo tramite selettore e relative spie a 24v. Ho rimediato due relè che spero facciano al caso mio. Il problema è che non capisco come collegarli. Grazie per gli aiuti!
Il motore è sotto i 6 ampere. 1500 watt. Avevo optato per questi per una questione di ingombri. Al limite può andar bene un contattore per trifase? Resta libero un morsetto di potenza ma credo andrebbe bene
Chiedo venia, avevo sottomano la targa di un altro motore. Quello che userò è da 350 watt con un assorbimento di 1,6 ampere. Quindi: relè che già ho, o teleruttore?
con 1.6 A quasi tutti i relè  per 230V che trovi in commercio vann bene. A maggior ragione se ne hai uno che permette la commutazione di 6A.
Qualche dritta per il collegamento? Non vorrei vedere i fulmini:whistling:
Riepilogando: selettore che comanda le 2 velocità...come collego le relative spie a 24v? Direttamente dalla bobina del relè?
Se tu , con il motore davanti non lo sai , come possono saperlo gli altri. ?
Metti una foto della etichetta del motore , della morsettiera ...selettore ..
Quote
Metti la spia in parallelo alla bobina del relè.
Collega il polo comune del contatto del relè alla fase .
Nella morsettiera del motore colleghi un polo di ciascun avvolgimento al neutro e l'altro lo mandi al polo NO di un relè
