Michele Giacovelli Inserito: 21 ottobre 2016 Segnala Share Inserito: 21 ottobre 2016 Buongiorno a tutti, mi permetto di riaprire questa discussione senza aprirne una nuova visto che il mio problema è praticamente lo stesso. Ho un TV Nordmende un22n2504 dove non vedo più le immagini, collegando la spina si accende la retroilluminazione (credo) e dopo qualche secondo si spegne, con conseguente lampeggio del led rosso. La cosa va avanti così in alternanza finchè non stacco la spina. Qualche suggerimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2016 e invece dovevi aprirne una nuova come prescrive il regolamento. Adesso le divido Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michele Giacovelli Inserita: 25 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2016 Aspettando qualche consiglio ho iniziato col provare fusibile i 3 diodi sul secondario che sembrerebbero ok. Ora vorrei provare a misurare eventuali tensioni di alimentazione ma non ho uno schema. Scheda vestel 17IPS61-3. Qualche aiuto? Grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 scarica da qui lo schema cliccando su get manual appena appare al posto di processing Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudios Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 Ciao, potrebbe essere qualche LED del pannello, per testarlo dovresti provare un nuovo pannello oppure misurare i led singolarmente ma in questo caso devi smontarlo, non è un'operazione facile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michele Giacovelli Inserita: 26 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 Grazie, ho scaricato lo schema. Spero che il problema sia nella scheda di alimentazione, altrimenti se dovesse complicarsi troppo la cosa (problemi al pannello o alla scheda madre) credo proprio che lascerò perdere. Intanto procederò per gradi. Posso fare le varie misure sulle alimentazioni senza il carico collegato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2016 si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
