prima presa
reka
a casa di un'amica i tecnici fastweb hanno messo una presa telecom enorme in una 504 dove io volevo metterci [ rj11-tv-sat]
posso sostituirla ocn un frutto rj11 o ha qualcosa di particolare?
sarebbe questa:
WP_20161021_15_55_57_Rich_1.jpghosting immagini
In teoria quella è la presa con cui Fastweb ha rilasciato la certificazione.
Tecnicamente non fa differenza se scolleghi il doppino in arrivo e lo colleghi ad un' altro tipo di presa, ma in caso di assistenza in casa, Fastweb potrebbe fare storie se non trova la presa originale.
Hai due soluzioni:
-Rimontare la presa originale quando un tecnico Fastweb chiedesse di entrare in casa in caso di guasto alla linea.
-Installare la presa certificata in un punto diverso, prima che arrivi alla scatola 504 dove vuoi alloggiare Tv-sat-rj.
loro stessi hanno fatto le giunzioni in una scatola di derivazione dell'impianto elettrico molto grande, rimane nel sottoscala, se la metto li e la lascio dentro faccio una boiata? sennò cerco un'altra scatoletta di cui posso fare a meno magari..
Domenico Maschio
Da questa presa esce il segnale per andare al modem di Fastweb ,se la metti nel sottoscala poi come ci arrivi al modem ?
Potresti lasciare la presa nel sottoscala facendo finta che sia la pima presa e da li andare ad altra presa dove metti il modem ?
Se il sottoscala è umido come penso non conviene metterci una presa ,specie questa a plug .
Io sostituirei la presa dove si trova e metterei una presa telefonica a plug (RJ11 ) in un supporto 504 insieme ad altri frutti per tv ,sat ecc. Tanto da qua a qualche anno che avrai un guasto sulla linea vai a dimostrare che ti hanno messo la presa unificata Telecom :whistling:
Ciao
Nel mio caso ho dovuto insistere per farmi mettere la presa loro...non volevano neanche metterla..quindi non credo che ci siano problemi nel sostituirla....
Quote
Potevi dirlo prima ? :lol:
Segnati i numeri scritti sopra o eventualmente tieni da parte quella orrenda come ricordo...,
Metti al suo posto la presa che ti fa comodo e vivi tranquillo.
