modificare un dimmer
fabiomartino
Buonasera , ho acquistato 2 regolatori da 2 Kw per poter   regolare la potenza con cui alimento delle resistenze da circa 1,3 kw l'una.
vorrei poterli regolare con un segnale 0-5V dc variabile proveniente dall'esterno.
La regolazione di questi dispositivii avviene  tramite un trimmer da 260 k ohm saldato nella schedina
immagino che per ottenere il mio risultato  dovrei sostituire questi potenziometri con un circuito che simuli la variazione di resistenza proporzionalmente al variare del tensione ,0-5Vdc, descritta prima.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
mi sembra di capire che con questo oggetto sostituirei il dimmer giusto?
se fosse cosi sarei piu che contento peccato che la corrente (5 A ) sia poca.
dubbio: la scheda tecnica riporta quel limite di intensità e poi dal disegno si legge 40 A ??
Quote
Naturalmente la modifica deve prevedere un isolamento galvanico tra il circuito di potenza e quello di regolazione, altrimenti si rischia di fare una frittata...
Questo si puo ottenere con un fotoaccoppiatore o un fototriac, da pilotare, lato Led, in corrente limitata da resistenza di valore da definire, con l' uscita collegata al potenziometro.
La corrente massima in uscita dal modulo è 1A(leggi il datasheet),ma tramite il triac esterno che avrai sul dimmer la puoi portare a valori superiori(nell'esempio 40A)ricablando la scheda che possiedi.Il modulo dispone già di isolamento galvanico tra comando e potenza,quindi lavori in sicurezza.Esistono poi schede già pronte con input 0/10VDC(normalizzata) di altre marche,a te la scelta...
Ricordo che in questa sezione si discutono solo i problemi applicativi di apparati commerciali.
Per modifiche e autocostruzione la sezione corretta è quella di elettronica generica del folrum di elettronica.
In ordine al problema argomento della discussione.
Sconsiglio vivamente  qualsiasi modifica all'apparato in  questione.
Per prima cosa è indispensabile disporre degli schemi elettrici dell'apparato, per valutare esattamente cosa fare.
Le modifiche effettuate con il metodo "pene di molosso" servono solo a far danni e possono anche essere pericolose.
Oltre a questo, modificando e manomettendo l'apparato oltre a perdere la garanzia del costruttore, vengono meno le certificazioni CE.
effettivamente non è molto "giusto"il mio intento.
comunque mi è stata data una valida e efficacie altermativa ....che attuerò
ringrazio tutti per l'interessamento
