mario70 Inserito: 28 novembre 2016 Segnala Share Inserito: 28 novembre 2016 Buongiorno a tutti. Riesumo questa discussione per non aprire un altra uguale. Ho lo stesso alimentatore su un 22 pollici Samsung. Ho sostituito integrato STRW6052S e condensatore 220pF 2KV,ma l'alimentazione pulsa. Ho trovato ZDM 803 in perdita ma non avendo lo schema non so di quanti Volt è questo zener, simile a un transistor smd. Qualcuno può aiutarmi in merito? Avete trovato lo schema da qualche parte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2016 se la Vz è bassa (<4/5V) è normale trovarlo in perdita e comunque accodarsi è vietato dal regolamento.Dividerò le discussioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 28 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2016 Buongiorno a tutti.Ho questo tv che originariamente non dava segni di vita,ho sostituito ICM801S (STRW6052S) e il condensatore azzirro da 1KV scoppiato.Adesso pulsa intermittente.Ho trovato il diodo zener in parallelo al fotoaccopiatore siglato ZDM803 (SMD simile a un transistor bc857 per capirci) però non avendo lo schema non so con che cosa sostituirlo.L'alimentatore è siglato PD23A0Q o BN44-00505A oppure BN44-00504D.Potete aiutarmi? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2016 hai aperto due discussioni,ti sei accodato ad altrettante,continua qui e non aprirne di altre o accodarti. Le ho riunite qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 29 novembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2016 Ok,continuo qui.Scusatemi Riccardo.Sapete di che zener si tratta? Dove posso scaricare lo schema elettrico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 14 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2016 Buongiorno a tutti. Nessuno mi sa dire che valore ha questo diodo zener? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2016 io purtroppo no,altrimenti l'avrei riportato. Anche lo schema non lo trovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 14 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2016 Praticamente è in parallelo al fotoaccoppiatore. Su schemi simili porta un 12V, però non posso rischiare, mi può saltare l'integrato di alimentazione. Sopra c'è scritto Y 2 W. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2019 5 ore fa, Phonas scrisse: diodo zener in questione e un sot 23 silicon pnp transistor descrizione: video output stages 300v, 50mA, 250mW 50MHz ma e' un diodo o transistor? e poi 300V su un fotoaccoppiatore!!! il 14/12/2016 at 11:46 , mario70 scrisse: Sopra c'è scritto Y 2 W. http://kvazer.com/Zener-diode/46345--smd-12v-025w-y2w-bzx84-c12.html e' un 12V come anche indicato sullo schema https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00505a_lt22B350ND_lt24b350nd_pslf560501a_power_supply_sch.pdf/download.html#dl Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2019 mi linki il datasheet per favore voglio capire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2019 il 14/12/2016 at 11:46 , mario70 scrisse: Praticamente è in parallelo al fotoaccoppiatore. Su schemi simili porta un 12V, però non posso rischiare, mi può saltare l'integrato di alimentazione. Sopra c'è scritto Y 2 W. 2 ore fa, Phonas scrisse: Quello che elenchi tu, Y2W SOT 23 12V+5% zZT=25 Ohm lzt=5mA, 250mW Tipo BZX84-C12 Che e' quello che cercava Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
illogatto Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 https://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bf821_bf823_3.pdf&dire=_philips BF821 = Transistor (marking code 1W) vedi link datasheet che non c'entra assolutamente nulla con quello che continui erroneamente ad indicare tu che e' il diodo DM803 2 ore fa, Phonas scrisse: Quello elencato da Mario70 e il ZDM803. Che e' un diodo Zener da 12V siglato Y2W SOT 23 12V+5% zZT=25 Ohm lzt=5mA, 250mW Tipo BZX84-C12 Spero di averti chiarito un po' le idee. Purtroppo non si trova uno schema completo (per lo meno non sono riuscito a trovarlo) e neanche si legge la sigla sui componenti smd ma la posizione sul circuito quella si. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
