Alimentazione PELV con UPS
frankiep87
Ciao a tutti ho bisogno di un vostro parere. Per il quadro di regolazione di una macchina UTA, l'azienda che fornisce il controllore e i dispositivi di campo, mi ha mandato lo schema del quadro da realizzare. Per la parte di bassa tensione dove ci sarà il controllore, è riportato che è richiesta un'alimentazione di tipo PELV. So che la si ottiene sicuramente con un trasformatore di separazione però nello schema trovo invece un UPS...vorrei chiedervi se ciò è corretto e se va bene un qualsiasi UPS oppure uno con determinate specifiche...non so cosa comprare!
Lo UPS suppongo debba supplire alla mancanza rete, quindi basta che vada ad alimentare il trasformatore, certificato PELV, che genera la bassa tensione. In questo modo non hai necessità particolari per lo UPS.
Altrimenti dovresti montare un UPS che generi una bassa tensione PELV, con gli opportuni certificati.
Quote
forse è il trasformatore a dover essere PELV e non l'UPS...
Senza "forse"; èil trasfo che deve essere PELV
