Canaline passerelle o classico tubo ?
stefano_
Salve a tutti,
dovendo ( probabilmente ) spostare la mia officina in un altro capannone vorrei chiedervi in base a quali criteri si deve scegliere se realizzare l'impianto elettrico su canaline passerelle o classici tubi .
è solo una questione di costo in ordine decrescente canalina passerella tubo oppure ci sono altri criteri di valutazione ?
grazie
considera che attualmente abbiamo 3 tubi da 30 per lato, probabilmente siamo un pò al limite ma da come ho capito possiamo procedere di tubi !!
magari 4 una misura più grande e sto tranquillo,
giusto ?
Grazie.
Ti consiglio di far fare un preventivo a un paio di elettricisti, magari con le due soluzioni che poi valuterai insieme a loro. Per quel tipo di impianto proporrei un anello in canala zincata con derivate le calate ai gruppi prese, ecc.
Io ho fatto tubo fino al centralino poi guaina fino al macchinario.. in caso di prese vale solo il primo pezzo :P
volendo si possono fare calate ancora in canalina (credo che a te non serva) oppure direttamente in guaina ma non è un bel vedere.
scusate un dubbio.... ma se non ho letto manle la canalina è equiparata ad un tubo e quindi posso ovviamente passrci cordine da 1.5 piuttosto che da 10mm mentre la passerella è solo un supporto ed anche abbastanza grezzo quindi con possibilità di avere angoli taglienti ecc.... ecc e quindi vanno passati solamente cavi e NON corde .
Confermate questo ?
Se si sono quasi costretto ad installare canaline con o senza coperchio ma sempre canaline e quindi i costi lieviterebbero non di poco ... sbaglio ?
Grazie infinite.
Buonasera.. si è corretto le passerelle sono solo supporti che se non  ricordo male non sono normate quindi devi poggiarci solo cavi a doppio isolamento tipo FG7... FROR.. la canalina puoi montarla anche in plastica con coperchio o senza dipende dal tipo di protezione e in base al luogo dove vengono istallate oppure tubi in pvc li trovi anche da 50mm più veloci da montare.. ma come già detto tutto dipende da quante prese.. macchinari.. devi alimentare..
Attenzione a distinguere le passerelle (aperte) dai canali metallici con coperchi (chiusi).
In quest'ultimo caso puoi posare senza problemi cordine unipolari, verificando che la struttura del canale metallico sia collegata a terra
Ultimamente io sto usando molto il canale a rete in quanto mi permette di semplificare notevolmente gli scavalcamenti
Attenzione, tubo più grande non vuol dire che lo si riempie di cordine e, non vorrei sbagliare ma la norma prescrive di lasciare il 30% di spazio vuoto sull'intera sezione del tubo e comunque non più di nove conduttori unipolari o tre cavi (ricordo male sul numero di conduttori?)
Purtroppo nessuno applica, hai spazio? Serve un filo? E butti dentro!
Quindi tubo più grande uguale sezioni più grandi dei conduttori.
Guarda queste tabelle
Officina: per me canale zincato, cavi meccanicamente protetti e possibilità di ampliamento dell'impianto in futuro.
Dico di più: visto che poi subentrano impianti di altro tipo (tvcc, allarme, ecc), canalina un po' più grande con setto separatore. Eventualmente coperchio per maggiore ordine e pulizia.
Calate? Se hai gruppi presa tubo, in metallo se è un officina dove c'è rischio di picchiare contro i tubi movimentando materiali, barre, profili di grosse lunghezze, ecc.
@Microchip1967:
Quote
Anche se la norma 23-19 consente la posa di cordinee N07VK in CANALI METALLICI,  in 22 anni di impianti in ogni tipo di struttura e di ogni tipo non ho mai visto una cosa del genere se non per il conduttore di protezione!
Ho visto invece unipolari del tipo FG7 anche di piccole sezioni.
mi puoi spiegare meglio ?
Per Attilio Volpe :
scua quindi vuoi dire che anche con canale metalliche ( aperte o chiuse che siano ) è cosa buona e giusta NON passare cordine ?
Se fosse cosi tra canaline e cavi anziche semplici cordine il costo a parita di impianto triplicherebbe no ?
Grazie.
Io non ho mai visto cordine N07VK in canali metallici, e ti dirò di iù, pochissime volte anche in tubi metallici.
Personalmente ho sempre evitato e continuerò ad evitare questo tipo di installazione e la spiegazione più semplice e banale che riesco a dare adesso su "due dita" è che le guaine plastiche comunque invecchiano, ammesso che non ci sia guasto e danneggiamento dei conduttori attribuibili ad altre cause; non la vedo una installazione sicura, poi chi ha ha scritto la 23-19 ha sicuramente qualche titolo in più rispetto a me.
Quote
Il canale a rete spesso detto "cablofil" è molto più pratico e veloce da lavorare
Quote
da quando facevo l'apprendista nel 1980-85 (d'estate per le ferie scolastiche con il cavolo cha andavi al mare, andavi a lavorare anche dal fabbro del paese...) la maggior parte delle officine era fatta con il canale della Bticino (quello con i tappafori neri per le discese in tubo RK15) e cordine interne e la soluzione che ho descritto era quasi la norma
In genere all'interno dei canale c'era una linea prese fm da 6mm4 ho7vk, una linea da 2,5mmq per le prese luce e una linea da 25-35mmq 3F+N+PE.
Le derivazioni erano fatte con i morsetti K senza interruzione di linea (che avevano il difetto che i coperchietti arancioni con l'olio d'officina con il tempo si spaccavano e quando muovevi le linee per farti spazio si aprivano e vedevi dei bei fuochi d'artificio..)
Le discese erano fatte con il tubo RK15 (si chiamava anche tubo elios, se mi ricordo bene) e la bticino faceva le relative basette con le prese magic sui due lati corti e 2 prese interbloccate 3P+N sulla parte lunga
Quando vi erano luoghi particolari, il canale sopra veniva chiuso con un coperchio plastico nero di 1 metro.
Il canale aveva anche 2 bordini dove far passare i servizi.
Bticino dava anche la chiave a pipa 8-10 per il montaggio di quel canale....
Il grosso difetto di quel canale? i giraviti-forbici-pinze sparivano in un attimo (salvo poi ricomparire quando ritornavi a controllare e li trovavi sul fondo...)
  • 2 weeks later...
Quindi se per esempio faccio una linea composta da 3 quadretti con prese trifasi parto con un cavo fg7 dentro la canalina ,all'altezza del primo quadretto appena sotto la canalina metto una scatola di derivazione quindi arrivò dentro questa scatola con il cavo mi derivo una linea con tubazione classica che va al quadretto e dalla scatola di derivazione riparto con cavo fg7 rientro nella canaline e vado alla calata successiva
Ho detto sciocchezze ?
grazie
da me derivazioni non ne esistono, anche perchè le prese industriali che abbiamo usato hanno la loro scatoletta singola sopra..
canalina, tubi e quadretti... inutile mettere derivazioni, le abbiamo messe solo per le illuminazioni mi pare.
roba così ma singole assemblate.
Grazie,
quindi dal magnetotermico arrivi alle prese direttamente con il cavo e riparti dal quadro prese sempre con il cavo ?
ho capito bene ?
grazie
ps: e se devo collegare in parallelo alcuno neon anche qui dovrei fare entra/esci con il cavo direttamente nel neon ?
grazie ancora.
