LAOPO Inserito: 2 febbraio 2017 Segnala Share Inserito: 2 febbraio 2017 Buongiorno,la mia esperienza con PLC Lenze,anzi Panel_PLc serie EL600 AP si è fermata 10 anni fa.Linguaggio codesis,cosa che non era ancora molto in uso nelle altre marche, hardware per i moduli remoti in can un po' precario e problemi con una nuova release sulla parte pannello operatore risolti ma dopo tanto tempo e fermi(piccolo baco). Nel complesso non molto soddisfatto(erano 10 anni fa pero'). Ora stavo cercando una soluzione tipo Wago 750 ma ho visto il C300 Lenze. Qualcuno ha qualche feedback per il prodotto in questione? Grazie e saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
David McZordan Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2020 Ciao conosco i prodotti Lenze perchè li uso. Diciamo che dalla tua esperienza sono cambiate moltissime cose, oggi il codesys usato è la versione 3, ma è stato adottato dall'azienda ancora nel 2010 ... il PLC c300 è il piu piccolo della serie, ed anche il piu economico. ti permette di fare molte cose, ha di serie la comunicazione bus in CanOpen o Ethercat (non puoi usarle insieme) e lo puoi espandere con schede di comunicazione profinet, la programmazione la fai tramite la porta ethernet a bordo, questa la puoi anche configurare per scambiare dati via Modbus TCP o con protocollo TCP / UDP o per comunicazione Ethernet IP. Capisco che le info arrivino in ritardo alla tua domanda... ma spero di esserti stato utile Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2020 (modificato) Occhio alle date! Son trascorsi più di 3 anni, quindi in un modo o nell'altro avrà risolto il problema. Modificato: 14 maggio 2020 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
