a.volta86 Inserito: 3 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 3 marzo 2017 Ciao a tutti, In una macchinetta cnc alimentata a 220v ho notato che i fili della 220v nel quadro che alimentavo il trasformatore e il ventilatore erano twistati tra di loro? A quale scopo viene fatto? inoltre lo si dovrebbe fare twistando anche la terra o meno? grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Attorcigliare i conduttori serve a ridurre l'irradiazione da parte di questi. Il conduttore di terra non deve essere attorcigliato con i conduttori di fase. Anche nelcaso di cavi twistati e schermati ilconduttore di terra deve eseere esterno alla schermatura; è possibile tenerlo all'interno solo avvolgendo i cavi di fase con un'elica a passo costante sul conduttore di terra che deve essere rigorosamente centrato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SandroCalligaro Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2017 Ovviamente (immagino che per Livio fosse sottinteso) siccome l'accoppiamento è reciproco, si adotta questo accorgimento sia per ridurre il campo che il cavo irradia, sia per ridurre l'entità del segnale che il cavo capta, irradiato da altri cavi o dispositivi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2017 Hai fatto bene a precisare; spesso si danno per scontate nozioni che per altri non lo soono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
