amennone Inserito: 17 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 17 marzo 2017 La domanda che faccio agli esperti è la seguente , disponendo già di un impianto fotovoltaico con scambio con il fornitore (Enel in questo caso ) e avendo fatto richiesta di un altro contratto enel (contatore diverso ) per alimentare una piccola cascina , (attualmente è servita dal contatore con scambio con il fornitore ) , è possibile interlacciare i due contatori sotto lo stesso fotovoltaico ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2017 Se ho capito bene vuoi che l'attuale FC fornisca due utenze differenti. Se così no. Attivando un'altra fornitura andrai a ridurre l'autoconsumo del fotovoltaico, se hai lo SSP senza incentivi non ti conviene assolutamente farlo. Potresti fare un sistema di gestione (credo che fiscalmente non sia molto corretto), che in caso il FV stia immettendo in rete stacchi l'alimentazione dal contatore nuovo e usi quello FV, quando non stai immettendo in rete con SSP riagganci il contatore nuovo. Non credo che sia semplice e forse nemmeno tanto fattibile in automatico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 18 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2017 grazie per la risposta Simone , hai centrato il problema , la vedo alquanto rischiosa come operazione da fare in manuale . Anche se inserisco un magnetotermico come sezionatore il problema è di fare sempre lo scambio , potrei usare un rele di potenza per lo scambio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walnut Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 L'impianto fotovoltaico è legato dal punto di vista burocratico (documenti Terna, ENEL, GSE etc) al contatore ENEL originario, tecnicamente quello che chiedi è fattibile , ma non lo è dal punto di vista normativo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2017 Il problema è perchè attivare un'altra utenza, se lo fai è perchè fiscallmente dei separare le cose quindi il FV anche lui rimane separato, altrimenti se ti manca potenza basta che aumenti l'utenza che hai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 21 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2017 Gentile simone , ho gia un contratto di 5kw , e il mio fornitore , per la zona non puo elevare di piu la potenza , ecco perchè ho stipulao un nuovo contratto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
