futaba
Weintec che con nuovo progetto non vede tutte le pagine.
Recommended Posts
futaba
Salve a tutti Ho realizzato 3 mesi fa un progetto su questo hmi mx8150 il primo che ora e istallato funziona tranquillamente.
nel frattempo ho realizzato due altre pagine.
oggi vado sull'hmi mi salvo quello che aveva in funzione, e invio l'altro nuovo con le due pagine nuove. e l'hmi mi vede metà pagine e metà icone che avevo realizzato.
e pure sul progetto ho eseguito COMPILA e non mi dava nessun errore..
ho ricontrollato i passaggi uno ad uno e sembra tutto a posto.
allora decido di rinviare il progetto che avevo salvato e quello funziona correttamente.
mi date un aiuto su cosa sbaglio grazie. ciao
Condividi questa discussione
Link discussione
Condividi su altri siti
Lucky67
il pc è lo stesso con cui hai fatto l'ultimo programma è lo stesso di quello con cui hai fatto il primo?  Prova ad aggiungere una pagina con qualche cavolata tipo pulsante o inserimento campo numerico e vedi se ti fa lo stesso scherzo. Quante pagine hai nel progetto? Hai delle macro particolari?
Link discussione
futaba
Ciao  Lucky67 il pc e lo steso ho eseguito inizialmente 21 pagine poi ne ho aggiunto 2 altre. cose particolari non c'è ne sono.. grazie
Link discussione
Lucky67
Io. come ti ho detto, proverei a buttare lì quattro cose a caso per vedere se è un problema delle tue due pagine o a prescindere...se il problema è nelle tue pagine dovrai cominciare a sfoltire gli elementi finche non capirai qual è il rompiscatole.
Link discussione
bellazambo
Ciao futaba,
non ho capito se quando dici che " vede metà pagine e metà icone che avevo realizzato" intendi che:
1 vedi solo una parte delle pagine del progetto
2 vedi sono metà pagina di tutte le pagine
3 vedi sono metà pagina delle due nuove pagine, mentre le vecchie sono ok
4 altro
Nel caso 2 direi di verificare che non ci sia qualche errore nell'impostazione dell'orientamento delle pagine (orizzontale/verticale) o nella dimensione delle pagine all'interno del progetto
Caso 3 Hai creato le nuove pagine da zero sul vecchio progetto o le hai create in un progetto ad hoc e poi importate?
Hai provato ad avviare il progetto in simulazione sul PC? Cosa succede?
Magari prova a salvare qualche schermata e inviarla.
Link discussione
futaba
Ciao bellazambo.
Allora io inizialmente ho caricato 13 pagine come da file che vedete.
e fin quì il tutto mi funziona correttamente, le immagini dei silos delle pompe ecc ci sono tutte.
Link discussione
futaba
Poi ho realizzato un'altra pagina aggiuntiva che e questa che vedete in basso. dopo che ho aggiunto questa pagina al progetto e caricata su hmi.
a questo punto l'hmi non mi legge le temperature mancano le immagini delle pompe ed altro.
Link discussione
futaba
ora provando il progetto in offline mi da questo errore.
Grazie a tutti del vostro aiuto.
Link discussione
Registrati o accedi per inserire messaggi
Devi essere un utente registrato per lasciare un messaggio. La registrazione è GRATUITA.
Iscriviti alla nostra comunità. È facile!
Connettiti
Hai già un account? Connettiti qui
Connettiti adesso
