Fai da te..... chi fa da se non sempre fa per tre..
Frigorista Carpi
Frigorista Carpi
Il cliente di oggi ha voluto fare la pulizia del'unità interna, soffiando "delicatamente" la ventola tangenziale dello split.....
I risultati sono questi!:clap:
Naturalmente ha fretta e vuole spendere poco.
:thumb_yello:
Frigorista Carpi
Quote
ma con cosa l'ha lavato con l'idropulitrice?
Con la pistola dell'aria compressa, quelle con il becco lungo... purtroppo è andato a toccare la pala mentre girava è l'ha tritata....
è stato maldestro a dir poco....comunque sembra che abbia spaccato tutto proprio quando stava per finire
la plastica probabilmente era diventata rigida e fragile per il tempo
È capitato anche a me con un ventilatore a torre, con la ventola tangenziale uguale a quella; il ventilatore era di pessima qualità e piuttosto rumoroso, le plastiche producevano parecchie vibrazioni, mentre ne cercavo la fonte per l'ennesima volta, ovviamente col ventilatore acceso, mi è scappato il cacciavite nelle feritoie di uscita dell'aria e... il problema si è risolto alla radice (nel senso che ho buttato tutto)
si a volte sono scadenti e invecchiando diventano praticamente sbriciolabili o quasi temo che in questo caso ci sia anche il concorso di questa situazione
Credo che comunque anche da nuova si sarebbe rotta comunque... hai una pala che gira a tot giri al minuto mossa da un motore da una quarantina di watt, che va ad impattare contro un oggetto solido; da qualche parte l'energia cinetica deve andare a finire, e la ventola tangenziale non è costruita per quelle sollecitazioni.
Credo che se tu provassi a fare la stessa cosa con una ventola in ferro anziché in plastica, sicuramente non si romperebbe ma finirebbe comunque inutilizzabile, con molte pale piegate.
Frigorista Carpi
Adesso ne ho prese due, una gliela lascio di scorta.
Trovarla è stata una impresa titanica... Marca cryos, rigorosamente cinese (mai sentita) importata dalla Termal,
Fortunatamente anche ARGO importa le machine dallo stesso produttore, quindi la ventola è la stessa di alcuni modello argo.
Quindi dopo un bel pò di mail ai vari centri assistenza sono riuscito a trovarla.....
Comunque è una macchina vecchia perchè la termal è parecchio che ha smesso di usare il marchio cryos (era un marchio suo fatti fare a seconda delle forniture da qualche produttore cinese minore) ora distribuisce gli heavy e poi si fa costruire col marchio hokkaido le sue macchine molte credo dalla midea hanno i ricambi e sono di buona qualità
Almeno una vola facevano prezzi eccellenti specie sulle macchine col loro marchio
Frigorista Carpi
La macchina ha una decina di anni, la fattura di questo cryos è veramente scadente, plastiche che si sbriciolano e finiture veramente grosolane.
Unità esterna (nonostante sia un 7000) rumoroso e senza fonosasorbente....
Per me sono una mezza ciofeca....
Il cliente non la vuole cambiare perchè a suo dire va benissimo, poi come si dice dalle mie parti ha anche le manine corte.:lol:
Frigorista Carpi
Tanto per fare due risate..... Montaggio al terzo piano dell' unità esterna, un amico "umarell" ci ha immortalato. :superlol:
si col marchio cryos prendevano proprio macchinette  solo on-off non credo ci sia mai stato un inverter cryos
macchinette da prezzo stracciato tanto è vero che dovevano cercare qualche cinese con la fabbrichetta che assemblava articoli molto economici
Ricordo che una volta avvisarono che c'era un ritardo nell'arrivo di questi modelli cryos perchè i campioni che gli avevano mandato non erano conformi e dovevano trovare un altro fornitore
adesso usano solo hokkaido con modelli diciamo così più belli e altri più entry level
Comunque una volta in emilia tipo il modenese vista la vicinanza erano più diffusi di ora idem anche per i Mitsubishi Heavy
Frigorista Carpi
Quote
gli hokkaido sono sempre della midea?
hokkaido è un marchio privato della Termal insomma un loro nome e poi a seconda degli accordi si riforniscono da diversi fornitori
Alcuni commerciali e vrf a catalogo ora dovrebbero essere costruiti dalla midea ma non credo che lo sia tutto il catalogo hokkaido
