semplice circuito mixer 1 microfono + 1 CH
Pirata77
Salve a tutti, vorrei chiedervi se potete aiutarmi a realizzare un semplicissimo circuito tipo mixer, in modo da avere la possibilità di trasmettere un segnale microfonico in un canale e uno audio nell'altro, avendo una solo uscita out.  In pratica devo poter mandare della musica e contemporaneamente parlare ad un microfono . il circuito Line per la musica l'ho già costruito e funziona benissimo, devo integrare il microfono. Ho due tipi di microfono uno a 150 ohm tipo dinamico e un altro a 200 ohm tipo a condensatore. l' ipedenza di ingresso/uscita è pari ad una scheda audio di un pc qualsiasi, tutto il circuito è basato sullo stesso principio.
Spero possiate aiutarmi, mi basta un circuito base per miscelare i due segnali.
Grazie a tutti per il vostro tempo.
grazie per le risposte, mi sarebbe piu di aiuto un disegno di un circuito passivo dato che sono solo 2 segnali che devo miscelare.... in modo da poterlo realizzare direttamente....grazie ancora
