FRIGO WIRLPOOL ARC4170.non va vano frigo
gio19
Ho sotituito la scheda 6 mesi fa.
Accade che nel vano frigo non scende sotto i 10 12 gradi.la ventola nel vano congelatore va bene. Il tamper meccanico nel vano frigo ho pure provato a toglierlo del
tutto.il sensore nel vano congelatore varia la resistenza con il variare della temperatura. Sara qursta? Grazie
Ciao,hai provato a smontare il pannello nel vano freezer?  Sicuramente si, perché spieghi che la ventolina gira,  il problema è che devi controllare se ce molto ghiaccio nel vano freezer, se è così e normale che il frigo non rafredda più di tanto.
Quote
Devi misurare il valore alle varie temperature e riportarle nel post.
Inoltre vanno verificate le temperature nel vano congelatore, spesso chi scrive si lamenta della temperatura errata nel vano frigo, perché è la più evidente, tralasciando la temperatura del vano congelatore, più importante. Se hai la ventola e il damper meccanico, prova a sbrinare il frigo, se si è formato ghiaccio nel canale di risalita aria, la temperatura congelatore va bene e la temperatura frigo no.
ciao
Ok provo a controllare il canale di risalita. Ciao
Tutto risolto Archimede 57 perché era il canale di risalita il vero problema.Grazie anche agli altri molto vicini alla soluzione. Ciao a tutti
Suppongo sia stato intasato dal ghiaccio. In questo caso se era sufficiente una sbrinatura, ok.
Se non fosse così, si riforma ghiaccio entro breve tempo, va controllato il circuito di sbrinamento e lo scarico sbrinatura......
ciao
