Problema con lampadina Osram led g4
centrale3
Buonasera,
un mio amico ha acquistato una lampadina led osram con attacco g4 da sostituire ad una normalissima lampada alogena da 12 volt.
Sulla confezione è indicato che funziona con 12 volt sia Ac che Dc, ma appena inserita la lampadina dopo 3 secondi si è bruciata.
Queste lampadine possono essere alimentate con normalissimi trasformatori ad avvolgimento oppure servono specifici alimentatori elettronici che funzionano a corrente costante?
Potreste gentilmente indicarmi un link di esempio del trasformatore?
p.s. la lampadina led che si è subito bruciata è questa:
http://www.osram.it/osram_it/prodotti/tecnologia-led/lampade/lampade-led-per-impieghi-speciali/parathom-led-pin-g4-12-v/index.jsp
Microchip1967
probabilmente c'è un trasformatore elettronico che richiede un carico minimo per poter funzionare.Se il carico è inferiore a quello minimo di targa la tensione sale oltre il valore nominale a addio carico.
