walter longo Inserito: 29 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 29 marzo 2017 Salve a tutti, cortesemente vorrei sapere la procedura da effettuare per la sostituzione di un hard disk. Ad un pc fisso è andato off il suo hd, e vorrei cambiarlo con un altro montato su un altro pc. Si può fare? Cosa c'è da tenere presente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walnut Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2017 ci devi dire se è un hard disk con interfaccia IDE o SATA, se non conosci la differenza ..... Googhela Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 30 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2017 come ben scritto da walnut, una volta appurato che l'interfaccia sia compatibile, è opportuno che il disco che andrai ad installare sia provvisto di Sistema Operativo, o che tu sia in possesso di un CD con S.O. Una volta collegato il nuovo disco, avvianto il PC il nuovo hardware dovrà essere riconosciuto dal bios e pertanto passera con interfaccia bios basterà accettare la nuova configurarazione (F10) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 1 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2017 Grazie,allora i due hard disk hanno come collegamento connettori uguali, presumo siano IDE; poi l'HD che andrei a montare è già montato ad un PC che funziona, però è un po lento. Consigli, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 1 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2017 i programmi e il sistema operativo si ottimizzano con il tipo di hardware su cui sono installati, quando cambi pc, quindi hardware, hai buone possibilità di dover reinstallare tutto a partire dalla formattazione del disco. specialmente se tra i due pc c'è molta differenza tecnologica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 3 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2017 grazie tante, ci rinuncio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joeh Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2017 Il sistema operativo se rileva più di 2 componenti hardware diverse non si avvierà a patto di non avere una immagine di restore universale dell Hdd che vai a sostituire. In tutti i casi devi reinstallare da zero, SIstema operativo / drivers / programmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 6 aprile 2017 grazie tante, per il momento ci rinuncio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
