Motore carrucola
MAtti02
Salve , volevo chiedervi un informazione ,, come faccio ad aumentare la velocità massima ( i giri ) in un motore di una carrucola da 1300 w , 230v , 50 Hz ?
Semplice, non puoi, o meglio, dovresti cambiare motore, e visto che mi sembra che parliamo di un paranco ad uso domestico, non ne vale la pena.
quindi è praticamente impossibile, ?
o meglio devo fare dei girare dei bracci ad alta velocità che peseranno in tutto 300 kg, quando questo sollevatore ne porta 800 kg
Inverter ( ma dipende dal motore  e comunque non credo tu possa farlo andare a 100 Hz per molto tempo comunque :D ) o riduttore meccanico (inteso al contrario ... che moltiplica) o delle cinghie di trasmissione con due pulegge del diametro che ti serve. Ma poi devi guardare potenza  coppia carico ecc ... per vedere se ce la fa ancora a girare
Costa di meno il consiglio di Darlington ed è pure più sensato ;)
Edito ... se devi alzare meno di metà del peso consentito puoi provarci forse
Quote
Sarà mun tamburo o un paranco.;)
Quote
Inverter
E' un motore monofase. inverter monofase-monofase a prezzi abbordabili son quelli per pompe e ventulatori, quindi previsti per erogazione di coppia proporzionale al quadrato della velocità, mentre questa applicazione prevede erogazione di coppia nominale praticamente da fermo.
Inoltre lavorando oltre i 50Hz si lavorrerebbe in regime di potenza costangte, quindi con coppia decrescente.
Sostituire il motore passando da un 2 poli (1450 rpm circa) ad u 2 poli (2860 rpm circa) è la soluzione migliore, solo che si dovrebbe raddoppiare la potenza se si vuole mantenere la medesima coppia erogabile.
Quote
il motore fa 4500 rpm
magari se dessi le caratteristiche complete del motore.......
Quote
È un motore a spazzole?
Sicuro che non siano 1450 rpm?
E cosa c'entra il tutto con i PLC Siemens S5?
