polarita invertita
Simone Cini
che io sappia .....non succede nulla,se la pompa fosse connessa con un spina su una presa....e che fai ti segni fase e neutro !!!!!!!!!
del_user_158461
ciao a tutti, intanto è importante sapere se la pompa è trifase. Se la risposta è affermativa, allora si é importante controllare e collegare correttamente le fasi come indicato dal costruttore.
del_user_158461
Allora non c'è problema se inverti fase e  neutro, se è questo che intendi con " polarità invertita" comunque termine improprio trattandosi di corrente alternata, se puoi indicare i dati della pompa di modo che si possano dare ulteriori delucidazioni nel caso hai dei dubbi circa il collegamento.
del_user_237282
Se la pompa è monofase e si inverte fase e neutro non succede niente (fase e neutro si invertono autonomamente 100 volte al secondo).
Se la pompa è trifase oppure monofase collegata con un condensatore se si invertono i collegamenti che vanno al motore la pompa potrebbe girare al contrario e nel caso del motore monofase con condensatore si rischia di bruciare il motore (in genere solo un'avvolgimento è dimensionato per il collegamento con il condensatore e il fatto di alimentarlo alla tensione di rete diretta potrebbe essere pericoloso).
