enzoluca Inserito: 21 aprile 2017 Segnala Share Inserito: 21 aprile 2017 Buongiorno a tutti, vi scrivervi per esporvi un problema al mio cancello automatico a battente singolo che utilizza una vecchia centralina FAAC 401MP. Premetto che l'impianto non ha fotocellule e fino a ieri funzionava cosi: davo il comando e il cancello si apriva dopo qualche secondo il lampeggiante si spegneva e il motore smetteva di funzionare davo di nuovo il comando e il cancello si chiudeva dopo qualche secondo il lampeggiante si spegneva e il motore smetteva di funzionare Da ieri quando do il comando il cancello si apre ma il lampeggiante e il motore non si fermano mai. Se do un nuovo comando il cancello riparte per chiudersi. In pratica riesco a metterlo in condizioni di riposo solo dopo aver dato 3 o 4 comandi (purtroppo ora non sono a casa e non posso darvi il numero esatto) Avete già avuto esperienze del genere? Vi ringrazio anticipatamente per ogni vostro suggerimento o informazione Ciao Enzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 21 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2017 Ciao Enzo, prova a vedere i tempi di lavoro che sono impostati sulla tua centrale tramite i dip-switch da S1 a S4, segui la tabella qui sotto nel manuale e poi prova ad abbassarli, vedi se per caso il motore si ferma appunto impostandoli in un'altra sequenza: http://assistenzatecnicafaac.it/assets/401mp_i.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzoluca Inserita: 24 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2017 Ciao Roby, grazie per il suggerimento. La centralina stranamente si e' rimessa ad andare correttamente senza toccarla. I dip-switch da S1 a S4 sono settati ON-OFF-OFF-ON quindi su 20 secondi e ora che il cancello funziona la durata di apertura e chiusura sono effettivamente 20 secondi. Ho quasi il dubbio che sia un contatto sullo switch 4 che se non facesse ben contatto porterebbe il tempo a 120 secondi. Se dovesse ricapitare che la centralina non chiuda a 20 secondi, sblocco il motore e aspetto per vedere quanti secondi effettivi dura l'apertura o la chiusura. Per ora ti ringrazio. Ciao Enzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2017 Ok, facci sapere se serve Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
